Piszczenie po wymianie rozrządu
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 24-07-2019, 18:02   Piszczenie po wymianie rozrządu
Jestem po wymianie rozrządu. Po niej, pojawiło się piszczenie, przypominające pisk paska osprzętu albo koła pasowego. Auto wróciło do serwisu z tą uwagą. W serwisie jako przyczynę wskazano zniekształcenie osłony rozrządu, które powoduje że jedna z rolek ociera o nią żłobiąc w niej. Zdjęto osłonę, przejrzano rozrząd pod względem poprawności, założono osłonę ponownie - problem miał ustąpić.
Pojechałem do domu... po przejechaniu kilkunastu kilometrów zauważyłem że problem wrócił, prawdopodobnie rozgrzanie silnika wpłynęło że znowu to słychać /przy odbiorze auta z serwisu, na zimnym silniku, było cicho/. Więc jest paskudny hałas, nie do zaakceptowania. No i teraz tak: nie było tego oczywiście przed wymianą rozrządu. Teraz otrzymałem wytłumaczenie że to podobniez popularny problem w Outlanderach i że ta osłona potrafi się zniekształcić od temperatury i taki efekt z hałasem wówczas występuje bo rolka rozrządu się będzie o nią ocierać. Dość dziwne, nie widziałem na forum postów o takim problemie. A już kompletnie w wątkach o wymianie rozrządu.
Generalnie nie jest to coś, co zamierzam pozostawić w takim stanie bo dźwięk jest fatalny. Tylko.. co sądzicie o tym problemie i takiej sytuacji? Jak osłona może być winna takiej sytuacji? Poza tym, ocieranie rolki rozrządu o coś, to chyba nie jest rzecz do zbagatelizowania?
Wysłany: 24-07-2019, 18:06
Tłumaczenie typu, odwal się Pan od nas, zrobiliśmy co mogli :evil: .
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 24-07-2019, 20:12
Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Czy wymieniłeś kompletny rozrząd? Czy pasek osprzętu też? Masz kogoś kto ma stetoskop?
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 24-07-2019, 20:26
Bzyk_R1 napisał/a:
Kompletny rozrząd, pasek osprzętu też był wymieniony bo przy okazji wyszło że tego wymaga. Nie mam nikogo ze stetoskopem. Moje podejrzenie padło pierwotnie też na klasycznego sprawcę piszczenia czyli pasek osprzętu, dźwięk wydawał się dobiegać z rejonu pompy wspomagania. Stąd przyjechałem z prośbą o sprawdzenie tego, bo miałem wrażenie że po prostu pasek osprzętu po wymianie jest źle napięty albo z innego powodu piszczy. Natomiast serwis wskazał właśnie jako winowajcę na rzeczoną osłonę rozrządu. Co więcej, pokazano mi zdjęcie z wyrzeźbionym wgłębieniem od wewnętrznej strony, czyli tym, co się dzieje z ocierającą rolką o osłonę.
W każdym razie, ja z tym do serwisu nie przyjechałem. To się pojawiło po wymianie rozrządu.
Teraz się zastanawiam na ile np. możliwe, że osłona jest bez zmian /cokolwiek się z nią stało - pomijając kwestię że napewno nie na starym rozrządzie/ za to np. założona rolka, dajmy na to, jest w jakimś miejscu szersza i obciera osłonę. Albo z innego powodu dzieje się to, gdy nie działo się z dotychczasową rolką.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 24-07-2019, 21:47
Żeby nie było jak u mnie że rolka na odwrót założona bo tak jest błędnie pokazane w Autodacie.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 24-07-2019, 21:54
Bzyk_R1 napisał/a:
:shock: i jaki był efekt? Rolka przesunięta? Możliwe że wówczas wystawała w stronę osłony? Sam pasek w ogóle wówczas pracował prawidłowo czy nie było opcji?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 24-07-2019, 22:13
Efekt był taki że zjadło 1/4 szerokości paska balansu który ocierał o blachę. Piszczenie czy inne odgłosy mogą dawać rolki które dostały nowy pasek i mocniejszy naciąg.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 24-07-2019, 22:30
Bzyk_R1 napisał/a:
Pokazano mi fotkę z tym wyfrezowanym śladem wewnątrz osłony rozrządu, więc to piszczenie najwyraźniej wynika z tego ocierania i tak to jest też tłumaczone. Ale nie rozumiem teraz zatem, czy jest możliwe że założenie rolki na odwrót może również dać taki efekt?
Tak czy owak jutro zadzwonię do serwisu w którym była ta robota i zapytam o proponowane przez nich rozwiązanie problemu. Dla mnie jest jasne że w tej sytuacji nie powinno to wiązać się z żadnymi nowymi kosztami. Natomiast trochę zaczynam obawiać się o trwałość nowo założonego rozrządu po takich przygodach, a też o ile dobrze zrozumiałem, już podczas tych poprawek ściągano ten nowy pasek.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 24-07-2019, 22:43
Niestety to drażliwy temat teraz będzie. Tak jak pisał Bizi78, gwarancja do bramy i się nie znamy. Dla nich wracający klient to problem a dla Ciebie jasna sprawa że trzeba poprawić. Tylko zastanawiam się co tam można popsuć przy składaniu że trze i piszczy. Skąd brałeś rozrząd? Jakiej firmy elementy?
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 24-07-2019, 22:49
Bzyk_R1 napisał/a:
Żeby uniknąć właśnie takich nieporozumień że w razie ewentualnych problemów winna może być dostarczona przeze mnie część, przy takiej kwestii jak rozrząd zdałem się na zapewnienie części przez serwis. Nie wnikając obecnie w szczegóły dodam że nie jest to przypadkowy serwis do tej naprawy. A części mające być z tych zalecanych.
Także auto zostało powierzone całkowicie serwisowi, i z mojej strony tutaj nie pozostaje nic co mogłoby wywołać cień niedopowiedzenia.
ps. dodam jako ciekawostkę że, chyba w ramach jakiegoś uzasadnienia, usłyszałem wówczas że rzekomo często się zdarzają tak hałasujące O1. Niby właśnie ze względu na podany "popularny" powód problemu który zacytowałem wcześniej.
87Misiek87
Auto: Outlander I 2.0 Turbo
Wysłany: 24-07-2019, 23:15
Bzyk_R1 napisał/a:
Jakieś inne objawy daje ta odwrotnie założona rolka (hałas, wibracje)?
Jestem świeżo po rozrządzie, niby wszystko śmiga jak marzenie, ale czym bardziej się wczytuję w tematy o outlanderze, tym większe lęki mam że coś nagle wybuchnie :evil:
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 24-07-2019, 23:30
87Misiek87, spokojnie kupiłeś japońskie turbo a nie folcwagena. Jak wszystko poskładane cacy to tankować i latać :wink:
87Misiek87
Wysłany: 25-07-2019, 21:44
Bzyk_R1 napisał/a:
12 lat helmutem śmigałem, nigdy nie narzekałem, ale generalnie dmucham na zimne :mrgreen: tym bardziej że japonia jest dla mnie totalnym przeskokiem (nie dość że druga strona globu, to jeszcze benzyną ostatnio śmigałem fiaciorem 126p :D )
A z tankowaniem to chyba zacznę używać kart lojalnościowych - z outkiem turbo pewnie nazbieram na co.ś więcej niż hot doga :biggrin:
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 26-07-2019, 10:32
No to uwaga: na moje zgłoszenie że problem występuje nadal, otrzymałem odpowiedź, że muszę poczekać aż rolka sobie wytrze miejsce w osłonie rozrządu. I że to niczemu nie zagraża.
Wysłany: 26-07-2019, 12:35
wnioskuję, że masz krzywą obudowę rozrządu? - to się ustawia, opalarka plus czasem jakiś kawał blachy z drugiej strony celem usztywnienia
