Problem z klimatyzacją |
kubekow
Auto: Colt 1.3 95 KM REMIX
Wysłany: 01-08-2019, 12:19 Problem z klimatyzacją
| Witam, mam problem z klimatyzacją w Colt 1.3 95 KM w wersji REMIX. Mianowicie po uruchomieniu klimatyzacja włącza się i chłodzi, po jakimś czasie sama się wyłącza (ikona na desce świeci) i samoczynnie się włącza. Wiatrak kręci cały czas. Co może być przyczyną. Samochód kupiłem kilka dni temu i dostałem informacje że rok temu był robiony przegląd klimy, chociaż drugi poprzedni właściciel stwierdził że miał tak od dawna i klima załączała się przy 3k obrotów, mi załącza się na parkingu na jałowym biegu. |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Wrz 2015 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 05-08-2019, 19:40
kubekow, | Cytat: | | ikona na desce świeci | -czy masz na myśli podświetlenie przycisku?
Różnica pomiędzy klimatyzacją manualną, półautomatyczną i climatronikiem nie jest Ci obca |
kubekow
Wysłany: 05-08-2019, 20:00
| Markatmag napisał/a: | kubekow, | Cytat: | | ikona na desce świeci | -czy masz na myśli podświetlenie przycisku?
Tak dokładnie o to mi chodzi |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 07-08-2019, 14:53
Klima załącza się sama w różnych zakresach obrotów.
Steruje tym czujnik temp. w kabinie. Wiatrak chodzi cały czas (dla mnie dobra sprawa bo w korku włączam klimę i przy okazji chłodzę sobie tak wymuszonym obiegiem powietrza komorę silnika ) |
kubekow
Wysłany: 18-08-2019, 21:08
| mike88 napisał/a: | Klima załącza się sama w różnych zakresach obrotów.
A czy ten czujnik można jakoś ominąć (wyłączyć w kompie) bo problem jest taki że ona raz chłodzi i jest aż za zimno, a czasami potrafi przez 30 nie chłodzić w cale że z człowieka cieknie i nie wiem czy to problem ze sprężarką czy z tym czujnikiem... |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 20-08-2019, 16:32
| Przy nawiewie ustawionym na 2 bieg i skierowanym na szybę też się tak dzieje? |
e2rdo
Auto: Colt 2012
Wysłany: 22-09-2019, 08:14
https://youtu.be/yYbEx3xZz7k
Czy takie działanie klimatyzacji na pierwszym biegu wentylatora i na najniższej temperaturze to normalne działanie klimatyzacji?
Jedynie na czwartym biegu tego pukanie przy załączaniu się sprężarki nie ma.
Czy klimatyzacja W tych samochodach jest średnio wydajna?
Przy temperaturze około 30 stopni na zewnątrz to samochód bardzo długo się schładza.
Stojąc na światłach słychać jak sprężarka się włącza i wyłącza pomimo iż jest gorąco na zewnątrz.
Czy tylko na czwartym biegu wentylatora sprężarka działa cały czas? |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Wysłany: 23-09-2019, 17:14
Gumki pod sprzęgłem do wymiany (stukanie)
| Cytat: | | Czy klimatyzacja W tych samochodach jest średnio wydajna? |
Nie sądzę. Układ napełniony nominalnie? Temperatura na wyjściu z parownika -/+ 4°C
Jaką temp. dmucha z nawiewów? |
