strzelanie w przednim prawym kole podczas skrętu w prawo
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 06-08-2019, 19:12   strzelanie w przednim prawym kole podczas skrętu w prawo
Koledzy dawno mnie nie było, ale to był pracowity czas jeśli chodzi o mojego Miśka. Do 270 kkm było to auto praktycznie bezobsługowe, przez ostatnie miesiące topie środki w remoncie zawieszenia. Wymieniłem wszystkie tuleje, gumy, łączniki, drążki, końcówki, klocki, poduszki amortyzatorów oraz ich łożyska. Nadal jednak nie mogę pozbyć się dziwnego objawu. Mianowicie prawe przednie koło "strzela" podczas kręcenia kierownicą w prawo. Jest to dźwięk przypominający strzał ze sprężyny, dzieje się tak głównie podczas parkowanie bądź dynamicznego wchodzenia w zakręt. Pomyślałem - objaw typowy dla zużytego łożyska amortyzatora nad kolumną McPersona, więc wymieniłem łożyska i poduszki po obu stronach (producent KYB). Po kilku kkm dźwięk powrócił po tej samej stronie no to myślę sobie - pewnie KYB nic nie warte i kupiłem łożysko OEM. Strzelanie ucichło na jakieś 2 kkm, ale już jest znowu coraz bardziej słyszalne więc problem po mału wraca. Amortyzatory są fabryczne, ale na diagnostyce trzymają ponad 90% formy, do tego mechanik dokładnie je przejrzał i twierdzi, że są w bardzo dobrej kondycji. Sprężyny całe, nie są skorodowane, zawieszenie nowe. Nie mam już pomysłów. Podczas obserwacji sprężyny w trakcie skręcania kołami nie widać żadnych dziwnych ruchów, słychać natomiast to cholerne pstrykanie, które ewidentnie dochodzi z górnej części kolumny. Jakieś pomysły?
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 06-08-2019, 19:16
Stawiam na to przegub zewnętrzy się skończył :]
プリメーラ P11GT
_
flash
Wysłany: 06-08-2019, 19:53
Dzięki za odpowiedź.
A czy zużyty przegub nie dawałby jakichś poważniejszych objawów, np. drgań podczas jazdy?
Auto prowadzi się normalnie, zawieszenie działa poprawnie, tylko to strzelanie/przeskakiwanie słychać gdy mocno skręci się w prawo.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 06-08-2019, 20:30
Wewnętrzny tak, zewnętrzy nie.
プリメーラ P11GT
_
flash
Wysłany: 06-08-2019, 21:01
Może masz rację. Cały czas jednak wydaje mi się, że przy przegubie zewnętrznym stukanie lub inne hałasy byłyby ciągłe dopóki koła są skręcone. U mnie natomiast występuje jedno pojedyncze pstryknięcie podczas skręcania kół i to tylko kręcąc w lewo, nigdy w prawo, także przy odkręcaniu już tego nie słychać.
Ten pojedynczy dźwięk brzmi mniej więcej tak, jak przeskakująca sprężyna...
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 06-08-2019, 21:43
To zrób inaczej - znajdź plac, i weź sobie kogoś do pomocy. Skręć koła i pojeździj powoli w kółko - najpierw w jedną, potem w drugą. Jak będzie strzelać to na ponad 95% przegub - takie jest moje zdanie.
Gdzieś kiedyś oglądałem filmik jak sprawdzić przegub zewnętrzny - diagnostyka, tylko nie pamiętam gdzie.
プリメーラ P11GT
_
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 07-08-2019, 00:09
flash, a patrzyłeś na najbardziej prymitywny powód czyli te gumowe podkładki pod sprężyny? Czy one są u Ciebie czy nie przetarły się całkowicie?
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
flash
Wysłany: 07-08-2019, 08:40
Bzyk_R1, oczywiście, że nie patrzyłem :D Dzięki, muszę to sprawdzić, to dobry trop.
Na dół przychodzi coś takiego https://allegro.pl/oferta/podkladka-sprezyny-przod-outlander-lancer-mr244220-7708050068
Niestety nie mogę znaleźć górnej gumy. Jest tylko coś takiego, ale wg mnie pod to też powinna wejść guma. https://allegro.pl/oferta/podkladka-sprezyny-mitsubishi-outlander-02-8297921264
Wysłany: 07-08-2019, 08:57
Guma jest tylko na dole.
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=110
Sprubuj na myjni pożądnie wypłukać sprężyny pod ciśnieniem.
flash
Wysłany: 08-08-2019, 14:44
Bizi78, dzięki. Spróbuje ogarnąć ten temat i dam znać.
[ Dodano: 08-08-2019, 19:40 ]
Właśnie zajrzałem do sprężyny żeby ocenić stan gumy jak radził Bzyku a tu amortyzator cały oblany olejem. Już chyba mam powód tego strzelania... Dziwne, że amortyzator na stacji diagnostycznej wzorowo przechodzi badanie gdy jednocześnie mocno wypluwa olej i prawdopodobnie powoduje te dziwne odgłosy. No nic po ponad 280 kkm ma prawo niedomagać.
Polecacie jakieś dobre i najlepiej niedrogie amory :wink: i ewentualnie jakieś pewne źródło?
[ Dodano: 08-08-2019, 20:30 ]
Na rynku dostępne tylko produkty Denckenmann, Ashika, Bergh, Japanparts i KYB. Rozważam tylko tych dwóch ostatnich producentów. Cena porównywalna. Macie jakieś doświadczenia?
Wysłany: 08-08-2019, 20:33
Bierz KYB, ale tylko produkcji Made in Japan.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 08-08-2019, 20:51
Mam u siebie KYB ExcelG made in japan. U mnie amorek wylał się po posadzeniu na koła po kilkudniowym wiszeniu na podnośniku. Robiłem konserwacje.
flash
Wysłany: 15-08-2019, 17:22
Wymieniłem amortyzatory wraz z odbojami i gumami sprężyn na nowe i pukanie póki co ucichło. Mam nadzieję, że już nie powróci. Ostatecznie zdecydowałem się na KYB ExcelG jak pisał Bzyku made in Japan, tym bardziej, że udało mi się je znaleźć w bardzo dobrej cenie - 190 zł za sztukę. Dzięki za rady, póki co temat uważam za zamknięty.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 18-08-2019, 20:50
flash napisał/a:
Z ciekawości, ile Cię wyniosła wymiana?
Ciekawi mnie to, bo miałem do czynienia z wyceną kompletu w O1, która była raczej dość astronomiczna i ciekawi mnie, czy to normalne.
flash
Wysłany: 30-08-2019, 17:02
Kosztorys:
- amortyzatory KYB 190 zł za sztukę,
- gumy sprężyn OEM 60 zł za sztukę,
- osłony i odboje Sachs 60 zł za komplet na dwie strony,
- robota po 50 zł za stronę
Wcześniej wymieniłem też poduszki i łożyska amortyzatorów:
- poduszki KYB 120 zł sztuka,
- łożysko OEM 80 zł sztuka,
- robota 50 zł za stronę.
Czyli za kompletny serwis bez wymiany sprężyn wyszło ok 1200 zł
