Wypadanie zapłonu na PB auto z LPG
zielonyy
Auto: Lancer 2007 kombi 1.6 LPG
Wysłany: 07-08-2019, 13:47   Wypadanie zapłonu na PB auto z LPG
Auto z instalacją LPG która działa tak jak trzeba natomiast na PB wypadanie zapłonów P0300 i P0300pd i ogólnie nierówna praca silnika. Przebieg 170tys Wymieniłem już:
Pompę paliwa
Cewki były nadpalone więc poszły do wymiany
Przewody WN
Świece
Zalałem płyn do czyszczenia wtrysków
raz na jakiś czas i na krótką chwile auto na PB chodzi normalnie
Zastanawiam się czy to mogą być brudne wtryski? zapchany układ paliwowy?
może ktoś coś podpowie.
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Wysłany: 08-08-2019, 10:31
Wygłąda na typowy problem poruszany tu na forum.
kolego sprawdź pilnie rurę wlewu paliwa do baku jeśli tam nie zaglądałeś możesz się przestraszyć gdyż te rury rdzewieją i syf dostaje się do baku niestety wielu z nas to przerabiało w naszych lancerach.
od razu podpowiem że jakby się okazało że jest zardzewiała to podmiana na taką z lanosa z drobną przeróbką wychodzi najtaniej(plastik) bo oryginał 1000zł.
Możliwe że trzeba będzie ściągać bak żeby go czyścić zależy jak problem jest zaawansowany (tak było u mnie) a następnie podmienić wtryskiwacze benzynowe na oryginał używane.
daj znać jak poszło.
zielonyy
Wysłany: 08-08-2019, 13:38
Spuściłem paliwo. Wstępnie trochę piasku było na dnie w pierwszym zbiorniku ale nie za dużo do drugiego nie ma zbytnio dostępu na dnie jakiś szłam chyba jest. Pora chyba na wtryski. Czy można je przeczyscic czy odrazu podmieniać?
mani3kmzks
Wysłany: 08-08-2019, 14:56
Z doświadczenia wiem że wymiana. Czyszczenie dodatkami do benzyny nic nie daje a czyszczenie profesjonalne drogie. Wtryski można kupić do 100zl za komplet
Ale przede wszystkim zlikwiduj przyczynę a nie tylko skutki. W jakiej kondycji jest rura? Jeśli złej i jeśli syf w baku nadal zostanie to nic to nie da.
zielonyy
Wysłany: 08-08-2019, 15:18
Czy znasz może jakie są oznaczenia pasujących wtryskiwaczy?
Wysłany: 08-08-2019, 15:37
zielonyy napisał/a:
MD319791
zielonyy
Wysłany: 09-08-2019, 14:55
CDH210 takie oznaczenie na wtrysku będzie pasować?
[ Dodano: 12-08-2019, 19:49 ]
Mam już wtryski z całą listwa. Czy wyjmować pojedyncze czy założyć z całą listwa? Są jakieś wytyczne co do montażu? Nigdy nie była mi dana wymiana akurat tego elementu ale jakieś doświadczenie mam.
Wysłany: 12-08-2019, 20:07
Dobrze by było wymienić uszczelki wtryskiwaczy od strony głowicy i od strony listwy. A co do wymiany to jak Ci wygodniej ale raczej nie ma to znaczenia czy założysz ze swoją listwą czy z tą kupioną.
zielonyy
Wysłany: 13-08-2019, 14:53
No i po robocie. Zatkane wtryski. Trochę z mojej winy bo nie dotankowalem auta w PB. Jak ktoś przymierza się do wymiany to można to zrobić na parkingu. Warto zdjąć dolot jest to prosta sprawa i wiele ułatwi. Czas naprawy max 2h wolnym tempem. Dziękuję wszystkim za porady.
