[3.0 V6] Nie chce odpalić, tylko na pych |
Panbenonium
Auto: Pajero II 3.0 V6
Wysłany: 15-08-2019, 11:22 [3.0 V6] Nie chce odpalić, tylko na pych
Witam. Kilka dni temu zostawilem samochód na światłach na jakieś 20 min, ale auto normalnie odpaliło. Akumulator mam zeszłoroczny exide excell. Nigdy z nim problemów nie było. W zeszłym roku regenerowałem alternator. Auto po odpaleniu przejechało z 5 km, po czym zgasiłem, zrobiłem zakupy i klops, nie odpala.Teraz elektryk stwierdził, że to rozrusznik. W rozruszniku wymieniono:
bendix
szczotkotrzymacz
dwie tulejki
Z testu aku wynika, że:
SOC:12.86V
CCA NOMIN: 480EN
CCA FAKT: 576EN
Stan tech. aku: dobry
Stan naładowania: 100 %
Auto po odebraniu od elektryka (wczoraj) odpalało od strzała. Dzisiaj słychać tylko "cyk" i nic więcej. Aku ma 12.4 napięcia, szyby elektryczne opuszcza, radio działa, ale kręcić nie chce. |
Wysłany: 15-08-2019, 11:55
Dla testu zrób nowe masy przewodami rozruchowymi czyli jednym połącz minus akumulatora z silnikiem a drugim też minus akumulatora z karoserią. Jak zadziała to popraw połączenia głównych mas. Jak nie pomorze to sprawdź kostkę stacyjki która mogła się wypalić. |
Rafał1988
Auto: Pajero 2 3.0 24v
Możliwe że padł ci elektromagnes rozrusznika
lub jak kolega wyżej napisał dla próby jak masz kable rozruchowe to
z masy - aku do silnika i + daj na rozrusznik |
Ostatnio zmieniony przez Rafał1988 15-08-2019, 11:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15-08-2019, 11:57
Nie wiem czy pisząc "bendix" właśnie nie miał czasem na myśli elektrowłącznika. |
Panbenonium
Wysłany: 15-08-2019, 12:08
plecho1 napisał/a: | Dla testu zrób nowe masy przewodami rozruchowymi czyli jednym połącz minus akumulatora z silnikiem a drugim też minus akumulatora z karoserią. Jak zadziała to popraw połączenia głównych mas. Jak nie pomorze to sprawdź kostkę stacyjki która mogła się wypalić. |
Kurde kostka w stacyjce myśle, że jakby sie wypaliła, to by po prostu nie działał, a wczoraj hulał aż miło, palił od strzała. A dzisiaj lipa. Spróbuje z tymi kablami jak dam rade to sam zrobić. |
Wysłany: 15-08-2019, 12:25
Jak się wypala to na początku jeszcze czasem może łączyć a czasem nie. Najpierw sprawdzaj najprostsze rzeczy.
[ Dodano: 15-08-2019, 12:26 ]
Może też być przekaźnik czy bezpiecznik (jeśli są w tym aucie) po drodze między rozrusznikiem a kostką stacyjki. |
Panbenonium
Wysłany: 15-08-2019, 14:34
Zapomniałem dopisać:
Jak nie chce odpalić, to z kabli innego auta też nie rusza. |
Wysłany: 15-08-2019, 15:07
Ale pewnie spinałeś akumulator z akumulatorem. Spróbuj najpierw zrobić te dodatkowe masy. |
bandegras
Auto: Pajero 2.8 1993 Auto SWB
Wysłany: 17-08-2019, 21:42
Kolega miał problem z rozrusznikiem kiedy mechanik nie dokręcił dobrze śrub od niego.
Jak się dobrze ułożył to palił od strzała a jak się blokował to nie dawał rady przekręcić silnikiem, ale wtedy przygasały kontrolki. |
Wysłany: 18-08-2019, 08:14
Możliwe że chodziło o blokowanie ale możliwe że też to problem z brakiem styku z masą auta. Rozrusznik to wręcz pożeracz amper więc styk masowy jak i plusowy muszą być pewne. |
Panbenonium
Wysłany: 27-10-2019, 13:35
Cześć, zapomniałem odpisać co tam wyszło. Póki co wszystko działa, także bardzo możliwe, że to rzeczywiście była wina braku masy silnika z masą akumulatora. |
