Nierówna praca silnika na gazie |
Tomko_999
Auto: Outlander 2004 2,0 136KM 4x4
Wysłany: 20-08-2019, 13:11 Nierówna praca silnika na gazie
| Dzień dobry, mam problem w moim outlanderze, silnik 2.0 z instalacją gazową. Mianowicie któregoś dnia nagle po rozgrzaniu się zaczął trząść na gazie(jakby pracował na 3 cylindrach), na benzynie pracuje równo. Wymieniłem świece, cewki, przewody zapłonowe, filtry gazu listwę wtryskową gazu oraz byłem u gazownika by sprawdził czy w instalacji wszystko ok. Dodatkowo komputer nie wywala żadnych błędów. Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyna tej nierównej pracy na gazie? |
cerutti
Auto: O1T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 75 Skąd: Sławno
Wysłany: 20-08-2019, 13:48
| Tomko_999 napisał/a: | | gazownika by sprawdził czy w instalacji wszystko ok | A sprawdził jak tak nierówno chodzi po rozgrzaniu czy wtryskiwacze wszystkie działają ? |
Wysłany: 20-08-2019, 15:46
A jakie nowe wtryski zostały zamontowane? Czy były sprawdzane wężyki łączące wtryski z wkrętkami w kolektorze, czy któryś czasem się nie załamał? Czy sprawdzana była szczelność dolotu?
cerutti, jakby któryś nie pracował to instalacja nie przełączyła by się na gaz i dodatkowo w sterowniku LPG pojawił by się błąd związany z niepracującym wtryskiwaczem. |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 21-08-2019, 06:20 Re: Nierówna praca silnika na gazie
| Tomko_999 napisał/a: | | oraz byłem u gazownika by sprawdził czy w instalacji wszystko ok... |
Jedź do innego skoro widzisz ewidentnie, że problem leży w lpg a nie masz kabla to odwiedź innego gaziarza.
Przejrzyj wszystko co idzie od parownika, podociskaj opaski, zobacz czy nie wyskoczyła ktoras a od wtrysku gazowego, jakies przwody do kolektora. A może czuc gazem pod maską? |
