STARION PROBLEM Z ODPALENIEM NA CIEPŁYM |
leikram
Auto: starion
Wysłany: 20-08-2019, 21:21 STARION PROBLEM Z ODPALENIEM NA CIEPŁYM
| Witam mam problem z moim Starionem silnik 2.0 4G63T na jednopunktowym wtrysku. Kiedy jest zimny odpala na dotyk silnik pracuje bez problemów. Kiedy się zagrzeje zaczynają się problemy z uruchomieniem silnik kręci ale bez oznak życia. Iskra jest paliwo też jest podawane, czyjniki temperatyry wymienione, cewka,świece, kable zapłonowe i aparat też wymienione... Dodam że zaraz bo zgaszeniu silnik odpala ale jak postoi zgaszony 10 minut to już nie zapali musi całkowicie wystygnąć... Z góry dzięki za wszystkie pomysły! Pozdrawiam |
Wysłany: 25-08-2019, 18:52
| Tam raczej zawory będą jeszcze ręcznie regulowane, więc zacząłbym od tego. |
