Ogłoszenie |
Szum w prawym kole Colt Z30 2004r |
zell798
Auto: Mitsubishi Colt Z30
Wysłany: 27-08-2019, 07:48 Szum w prawym kole Colt Z30 2004r
Witam, bardzo proszę o pomoc.Podniosłem dzisiaj samochód w celu osłuchania łożyska koła, ale zwątpiłem. Czy to możliwe żeby to łożysko tak szumiało, bez obciążenia. Dodałem dwa linki do obejrzenia jeden na prostych kołach a drugi na skręconych. Bardzo proszę o pomoc, co to może być? Nawet po zdemontowaniu tarcz i klocków szum jest taki sam.
https://youtu.be/m3B6WonUPGo
https://youtu.be/Hc2cYGfjsJk |
Andrzej.62
Auto: Colt Vll 3DR 1.1- 3A91- 2012r.
Wysłany: 27-08-2019, 14:43
Taką metodą gdy pracuje silnik i skrzenia ciężko zdiagnozować pracę łożysk kół-ogólny hałas może zagłuszy szum łożyska . Należy jechać na rozpędzarka do kół np. na stacji kontroli pojazdów za parą złotych na wyłączonym silniku rozpędzić poszczególne koła i porównać ich szum.Nie dawno wymieniałem piastę tylnego koła i tą metodom bez problemu zdiagnozowałem które łożysko huczało. |
zell798
Wysłany: 27-08-2019, 15:39
Motyw jest tego typu że lewe koło było zblokowane, bo je wcześniej sprawdziłem i chodzi bezszelestnie, żadnego szumu z koła czy skrzyni biegów. Tylko szumi w prawym kole, a po skręceniu kołami piasta wolniej się obraca. Tylko nie wiem czy to łożysko, czy przegłuby mogą szumieć czy jeszcze coś innego może szumieć, dodam jeszcze że szum ustaje w czasie jazdy po delikatnym skręceniu kołami w dowolnym kierunku. Szumi tylko podczas jazdy na wprost na drodze bo gdy auto jest podniesione to szumi mimo skręcania. |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 27-08-2019, 18:00
Kiedyś jak miałem skode fabie na podnośniku sprawdzałem łożysko koła przy włączonym silniku, tak samo wylo jak u ciebie. W colcie łożysko jest razem z piastą.
[ Dodano: 31-08-2019, 09:21 ]
Mam pytanie, z jaką siła dokreca się piaste przedniego koła w colcie? bo nie mogę nic w temacie znaleźć a mam do wymiany osłonę przegubu. |
