[Cari 1.9TD] carisma 1.9TD |
ppp [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 09:18 [Cari 1.9TD] carisma 1.9TD
mam problem olej dostaje się do płynu chłodzącego jaka może być przyczyna
[ Dodano: 09-04-2007, 09:20 ]
z góry dziękuje za wiadomość |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-04-2007, 09:29
Uszkodzona uszczelka pod głowicą lub pod blokiem albo pęknięta głowica lub blok. |
ppp [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 09:32
w jaki sposób sprawdzić
mógłby mi ktoś napisać co to za przyczyna bardzo wanże to jest dla mnie z góry dzięki |
Ostatnio zmieniony przez Matejko 09-04-2007, 10:09, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Wysłany: 09-04-2007, 09:53
Rozebrać silnik w warsztacie i wymienić uszczelki? Tak w ogóle to gadałeś już z jakimś mechanikiem? |
ppp [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 09:56
co to może być pasek przed wymianą piszczał i po wymianie pasku klinowego wraz pasek piszczy
rozmawiałem ale oni tak samo myślą ale w suszu nikt tego nie robi |
Ostatnio zmieniony przez Matejko 09-04-2007, 10:10, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Wysłany: 09-04-2007, 10:08
Co do paska wieloklinowego to trzeba go po prostu mocniej napiąć a co do uszczelki pod głowicą to jedź do jakiegoś dużego miasta i szukaj warsztatu co dieslami od renówek się zajmuje bo jak sądzę masz tam takiego właśnie diesla. |
ppp [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 10:43
PODAJ JAKIEŚ MIASTO |
saphire
Wysłany: 09-04-2007, 11:20
??? to nie masz w pobliżu swojego miejsca zamieszkania żadnego większego miasta ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
cmiel [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 22:16
Na pocieszenie powiem, że mi mechanik w serwisie pwiedział iż w dieslach renault bloki raczej nie pękały. Co do piszczącego paska to czy przyczyną nie może być przypadkiem woda dostająca się pod pasek? Np. z nieszczelnej pompy wodnej? |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2007, 23:01
saphire napisał/a: | Uszkodzona uszczelka pod głowicą lub pod blokiem albo pęknięta głowica lub blok. |
Uszczelka pod blokiem czyli ta na misce olejowej? Tamtedy tez moze leciec olej do ukladu chlodzenia? |
