Spryskiwacze reflektorów w Outku z USA
Drejson
Auto: Mitsubishi Outlander 3.0 v6
Wysłany: 09-09-2019, 22:21   Spryskiwacze reflektorów w Outku z USA
Witam. Posiadam Outlandera 2012 z fabrycznymi ksenonami lecz bez spryskow(auto z USA). Czy ktoś próbował założyć spryskiwacze samemu? Co jest potrzebne do tego po za zbiornikiem, pompką, dyszami z mocowaniem i zaślepka?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 09-09-2019, 22:34
No oczywiście przycisk/manetka ze spryskiem jeszcze.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Drejson
Wysłany: 09-09-2019, 23:03
Chciałbym zrobić to jak w oryginale wiec najlepiej jakby był w manetce. Pod maską bezpiecznik ma być w miejscu nr6. Po za manetka będzie potrzebny tez jakiś przekaźnik. Nigdzie nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat. Czy ktoś wie jak powinna wyglądać instalacja elektryczna do spryskow
Wysłany: 09-09-2019, 23:28
Tutaj masz pokazane umiejscowienie przekaźnika ze względu na silnik.
Oraz schemat instalacji w outku na europę.
Drejson
Wysłany: 11-09-2019, 22:56
Ok, dziękuję za odpowiedź. Jednak to dla mnie zbyt skomplikowane ;) Zlecę to jakimuś specjaliscie. Na ten czas podłącze pompke reflektorów do pompki spryskiwaczy do szyby, będzie to działać? Ewentualnie moze poprzez jakiś oddzielny przycisk. Robił ktoś takie modyfikacje?
Wysłany: 12-09-2019, 11:02
Podstawa to sprawdzić czy jest oryginalna instalacja, czyli wolna kostka przy zbiorniczku i czy w kostce od manetki są przewody od włączania spryskiwacza.
Co do specjalisty to możesz się skontaktować z tokyo ze Śląska 8) .
Drejson
Wysłany: 12-09-2019, 12:54
Przy zbiorniku nie ma innej kostki oprócz tej od spryskiwacza szyb, więc podejrzewam że przy manetce też nie ma instalacji. Mam uszkodzony zbiorniczek więc od razu mam zamiar kupic taki z pompką do reflektorów.
Trochę daleko Mazur na Śląsk ale zawsze jakiś punkt zaczepienia ;)
Wysłany: 12-09-2019, 15:01
Drejson napisał/a:
Bo mi się województwa pomieszały, myślałem że podkarpackie :? .
