[CA4A 1.6] Moze ktos ma pomysl... |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 15-04-2007, 16:30 [CA4A 1.6] Moze ktos ma pomysl...
Gdzies tam juz na forum pisalem, ze Colt zaczal mi palic prawie 14 litrow... przeprowadzilem kilka zabiegow, ale problem nie ustapil.
- sonda dziala (zakres napiec 100-850 mV),
- nie ma bledow na kompie (byl podlaczony pod komputer),
- analizator spalin nie wykazal zadnych nieprawidlowosci w skladzie mieszanki,
- czas wytrysku na wolnych obrotach 2.6 msec,
- wyregulowane "stepy",
- wymienione filtry - powietrza i paliwa,
- wymieniony termostat,
- wydlubany katalizator,
- nie ma wyciekow mechanicznych,
- uszczelnilem wydech (mial przedmuch na tylnej flanszy),
- silnik pracuje rowno, zapala bez zadnych problemow, przyspiesza jak nalezy, nie dusi sie, nie kopci, wyglada jakby wszystko bylo w jak najlepszym porzadku,
ale pali tyle co pali.
Czy macie jakis pomysl, co by tu jeszcze ?
Tylko nie piszcie, ze ciezka noga, bo przed "awaria" spalanie miescilo sie w granicach 8 litrow w cyklu miejskim. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-10-2007, 01:54, w całości zmieniany 3 razy |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 15-04-2007, 16:48
na wydlubanym kacie palil Ci 8 ? czy wydlubales go po zonku ?
nie trzyma ktores kolo ? zmieniales stacje paliw ? |
_________________ CA0
Galant II |
sruba
Wysłany: 15-04-2007, 16:55
- tankuje go w roznych miejscach,
- kata wydlubalem niedawno (czyli juz po "awarii")
| Jogurt napisał/a: | | nie trzyma ktores kolo ? |
??, chyba nie kumam... |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-04-2007, 19:02
Na końcu listwy wtryskowej jest regulator ciśnienia, od niego idzie cienki wężyk do kolektora ssącego - zobacz czy nie spadł, czy jest drożny (dmuchnij przez niego w kolektor).
Jogurtowi chodziło o to czy hamulec nie przytrzymuje jakiegoś koła (autko powinno dać się swobodnie przetaczać).
Nie wiem co to znaczy wyregulować "stepy". Rozumiem że chodzi o kroki silniczka krokowego. Pozostaje mieć nadzieje, że to wszystko przebiegało tak jak Krzyzak ma na stronce opisane.
Jakby nic sie nie dalo zrobic to wpadaj do Gdyni - podepniemy z Krzyzakiem palm'a, podumamy |
Miroslaw1305
Wysłany: 15-04-2007, 19:18
PODłąCZ POD ANALIZATOR SPALIN POKARZE CZY JEST ODPOWIEDNIA MIESZANKA
PROPORCJE PALIWO PQWIETRZE
PO TEJ PRóBIE MOżNA DALEJ MYśLEć O PRZYCZYNIE ZBYT DUżEJ ILOśCI PALIWA DO ILOśCI PRZEJECHANYCH KILOMETRóW
[ Dodano: 15-04-2007, 19:44 ]
ZAPRASZAM NA DYSKUSJę NA TEMAT SPALANIA ,TECHNIKI JAZDY I UWAGI POMOCNYCH W JAK NAJMNIEJSZYM ZUżYCIU PALIWA
TEMAT OTWARTY W DZIALE COLT CJO
PROSZę O WYPOWIEDż ROMLA U NIEGO SPALANIE (7 LITRóW NA100 ,) WYPOWIEDż NA FORUM
SPALANIE W MIEśCIE
PRZY ZAPOWIEDżIACH O CENACH PALIWA (MIłOść ) DO COLTóW MOżE PRZEGRAć Z EKONOMIą
sruba
Wysłany: 15-04-2007, 19:57
analize spalin tez robilem. wszystko ok.
sprawdze Josie to co mowisz.
dacie rade mojego podpiac ? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-04-2007, 20:13
trudno powiedziec na odleglosc - jak masz do 93, to raczej tak
ew. mam tester lambdy (pisze to 2 raz - nie wiem czy nie widziales ostatnio...)
Sruba - przyjedz, jak sie nie da, to przynajmniej moze cos innego znajdziemy. |
sruba
Wysłany: 15-04-2007, 20:18
spoko, jutro odpowiada ?
o ktorej i gdzie mam podjechac ?
zreszta zadzwonie do Ciebie po pracy. |
Wysłany: 15-04-2007, 21:09
| jutro jestem na budowie, mozemy wstepnie wtorek ustawic - o 17 na Slaskiej w Gdyni (wstepnie) |
