[CA4A 1.6] Moze ktos ma pomysl...
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 15-04-2007, 16:30   [CA4A 1.6] Moze ktos ma pomysl...
Gdzies tam juz na forum pisalem, ze Colt zaczal mi palic prawie 14 litrow... przeprowadzilem kilka zabiegow, ale problem nie ustapil.
- sonda dziala (zakres napiec 100-850 mV),
- nie ma bledow na kompie (byl podlaczony pod komputer),
- analizator spalin nie wykazal zadnych nieprawidlowosci w skladzie mieszanki,
- czas wytrysku na wolnych obrotach 2.6 msec,
- wyregulowane "stepy",
- wymienione filtry - powietrza i paliwa,
- wymieniony termostat,
- wydlubany katalizator,
- nie ma wyciekow mechanicznych,
- uszczelnilem wydech (mial przedmuch na tylnej flanszy),
- silnik pracuje rowno, zapala bez zadnych problemow, przyspiesza jak nalezy, nie dusi sie, nie kopci, wyglada jakby wszystko bylo w jak najlepszym porzadku,
ale pali tyle co pali.
Czy macie jakis pomysl, co by tu jeszcze ?
Tylko nie piszcie, ze ciezka noga, bo przed "awaria" spalanie miescilo sie w granicach 8 litrow w cyklu miejskim.
Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-10-2007, 01:54, w całości zmieniany 3 razy
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 15-04-2007, 16:48
na wydlubanym kacie palil Ci 8 ? czy wydlubales go po zonku ?
nie trzyma ktores kolo ? zmieniales stacje paliw ?
CA0
Galant II
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 15-04-2007, 16:55
- tankuje go w roznych miejscach,
- kata wydlubalem niedawno (czyli juz po "awarii")
Jogurt napisał/a:
??, chyba nie kumam...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-04-2007, 19:02
Na końcu listwy wtryskowej jest regulator ciśnienia, od niego idzie cienki wężyk do kolektora ssącego - zobacz czy nie spadł, czy jest drożny (dmuchnij przez niego w kolektor).
Jogurtowi chodziło o to czy hamulec nie przytrzymuje jakiegoś koła (autko powinno dać się swobodnie przetaczać).
Nie wiem co to znaczy wyregulować "stepy". Rozumiem że chodzi o kroki silniczka krokowego. Pozostaje mieć nadzieje, że to wszystko przebiegało tak jak Krzyzak ma na stronce opisane.
Jakby nic sie nie dalo zrobic to wpadaj do Gdyni - podepniemy z Krzyzakiem palm'a, podumamy :wink:
Miroslaw1305
Wysłany: 15-04-2007, 19:18
PODłąCZ POD ANALIZATOR SPALIN POKARZE CZY JEST ODPOWIEDNIA MIESZANKA
PROPORCJE PALIWO PQWIETRZE
PO TEJ PRóBIE MOżNA DALEJ MYśLEć O PRZYCZYNIE ZBYT DUżEJ ILOśCI PALIWA DO ILOśCI PRZEJECHANYCH KILOMETRóW :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
[ Dodano: 15-04-2007, 19:44 ]
ZAPRASZAM NA DYSKUSJę NA TEMAT SPALANIA ,TECHNIKI JAZDY I UWAGI POMOCNYCH W JAK NAJMNIEJSZYM ZUżYCIU PALIWA
TEMAT OTWARTY W DZIALE COLT CJO
PROSZę O WYPOWIEDż ROMLA U NIEGO SPALANIE (7 LITRóW NA100 ,) WYPOWIEDż NA FORUM
SPALANIE W MIEśCIE
PRZY ZAPOWIEDżIACH O CENACH PALIWA (MIłOść ) DO COLTóW MOżE PRZEGRAć Z EKONOMIą
:wav: :wav:
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 15-04-2007, 19:57
analize spalin tez robilem. wszystko ok.
sprawdze Josie to co mowisz.
dacie rade mojego podpiac ?
Wysłany: 15-04-2007, 20:13
trudno powiedziec na odleglosc - jak masz do 93, to raczej tak
ew. mam tester lambdy (pisze to 2 raz - nie wiem czy nie widziales ostatnio...)
Sruba - przyjedz, jak sie nie da, to przynajmniej moze cos innego znajdziemy.
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 15-04-2007, 20:18
spoko, jutro odpowiada ?
o ktorej i gdzie mam podjechac ?
zreszta zadzwonie do Ciebie po pracy.
Wysłany: 15-04-2007, 21:09
jutro jestem na budowie, mozemy wstepnie wtorek ustawic - o 17 na Slaskiej w Gdyni (wstepnie)
