[E5X] TEMPOMAT |
jerrylos
Auto: Colt CA0 2.0 V6 '92/96
Dołączył: 12 Lut 2018 Posty: 26 Skąd: Zduńska Wola / Łask
Wysłany: 12-09-2019, 07:53 [E5X] TEMPOMAT
Cześć wszystkim.
Potrzebuje info co jest potrzebne aby zalozyc tempomat.
Wiadomo ze przycisk na desce ON/OFF, manetka przy kierownicy, cala ta pucha spod maski co tam linki idą.
Czy coś jeszcze? co tym steruje? jest jakis sterownik do tego jeszcze? jesli tak to jak on wyglada ? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-09-2019, 10:21
| jerrylos napisał/a: | | jest jakis sterownik do tego jeszcze? jesli tak to jak on wyglada ? |
ECU tempomatu, coś takiego jak na foto.
Znajduje się ono tutaj.
jerrylos
Wysłany: 13-09-2019, 22:34
Oki, to mam wszystko
Dzięki za pomoc |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11346 Skąd: Radomsko
Wysłany: 13-09-2019, 22:55
| Jeszcze potrzebujesz czujnik przy geju od sprzęgła, no i wiązki oczywiście, bo o ile się orientuję to robiłeś przeszczep i silnik z galanta siedzi w colcie. |
jerrylos
Wysłany: 14-09-2019, 22:06
Ten czujnik to chyba przy hamulcu jest, ale to już tam dotre po wiązce
P. S. - dobrze się orientujesz, dziś byla pierwsza jazda próbna |
Wysłany: 15-09-2019, 09:18
Tempomat korzysta również z czujnika stopu, ale przy sprzęgle musi mieć drugi. Przekonałem się o tym jak montowałem to ustrojstwo u siebie.
Jak wrażenia z jazdy? |
jerrylos
Wysłany: 15-09-2019, 11:54
Zajrzę do dawcy czy jest tam coś dodatkowego
Na czas SWAPA miałem założone z przodu stalówka z oponami szerokosci 175, to przy zmianie na dwujke mieli jak glupi |
Wysłany: 15-09-2019, 12:33
| jerrylos napisał/a: | | Zajrzę do dawcy czy jest tam coś dodatkowego |
Pomyśl co się stanie, jak wciśniesz sprzęgło podczas jazdy. Auto zacznie zwalniać, a tempomat będzie dodawał gazu aby podnieść prędkość którą ma zadaną.
A powiedz mi, jak to wszystko pasowało ? w sensie napęd, zawieszenia, itp. |
jerrylos
Wysłany: 16-09-2019, 10:00
No to raczej na pewno coś tam musi jeszcze być
Co do "jak to wszystko pasowało" napisz na priv |
Wysłany: 16-09-2019, 14:46
To może załóż temat w Naszych Miśkach, bo na pewno jest więcej osób które chętnie by poczytały, i pomogły w razie kłopotów. Zagląda tam wiele ludzi z bogatą wiedzą |
jerrylos
Wysłany: 16-09-2019, 14:50
temat jest poki co na colmanii
ale tutaj tez zaloze |
