Lancer do oceny
Raiz3n
Auto: Vectra A 1.8 90KM/66kW
Wysłany: 13-09-2019, 19:28   Lancer do oceny
Cześć i czołem, zawitałem na forum aby uzyskać fachową poradę. Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem zmiany auta, obecnie jeżdżę mondeo mk3 2.0 w gazie. Po przewertowaniu setek ofert zainteresowałem się Lancerem. No i tak trafiłem na ofertę u mnie w mieście, chciałbym żeby koledzy forumowicze rzucili okiem i odpowiedzieli na kilka pytań. Tak więc oferta:
https://www.otomoto.pl/of....html?;promoted
Po wrzuceniu vinu i reszty danych na historiapojazdu.gov.pl wyskakuje że auto miało 4 właścicieli a przebieg niby sie zgadza. Tyle że.. auto zarejestrowane jest jako ciężarowe z 4 miejscami. Co sie z tym wiąże i czy dużo jest załatwiania żeby zarejestrować normalnie jako osobowe? Byłem zobaczyć autko i kilka rzeczy przykuło moją uwagę, najbardziej to że szyby mają inne numery, nie spisałem ich ale wygląda to tak:
Szyba czołowa : numer "X"
szyba kierowcy + pasażera : numer "Y"
szyby tylne pasażerów + te mniejsze + szyba tylna : numer "Z"
Czy to oznacza że czołowa i przednie były wymieniane czy tak ma być? Następna sprawa to "check engine", sprzedający twierdzi że check pojawia sie i znika a jak był na komputerze to nic nie pokazało. Wydaje mi sie że błąd nawet jak sam zniknie to chyba powinien być zapamietany? Mam kilka interfejsów diagnostycznych elm327, ze swoim mondeo łącze się bez problemu, czy z lancerem też powinno działać? Jakiego programu użyć? Gdzie jest gniazdo OBDII? Silnik pracuje równo ale chyba słychac jakąś rolke, nie pojeżdziłem za dużo bo z przedniego koła słychać tarcie, tarcza jest poszarpana więc wnioskuje że zaciski będą do regeneracji a przynajmniej czyszczenia a tarcze i klocki do bezwzględnej wymiany. Co jeszcze powinienem sprawdzić żeby nie wkopać sie na mine? W razie czego wrzucam dane autka:
VIN:JMBLNCX3AAU003441
data rej:02.06.2010
nr rej jest w ogloszeniu. Z niecierpliwością czekam aż ktoś coś napisze :)
Aha jeszcze kilka pyt laika
1. Czy to jest "stary" silnik bez wzmacnianych gniazd zaworowych?
2. Silnik jest na łańcuchu to wiem ale w jaki sposób reguluje sie luzy zaworowe, szklanki czy płytki?
3. W sprzęgle siedzi dwumas czy sztywne koło?
Leszkomis
Auto: Lancer SB Intense
Wysłany: 14-09-2019, 08:34
4 właścicieli to chyba nie jest standardowa historia pojazdu. Jeśli na 4 osoby, to do tego po drodze pewnie firmowe.
1) Wzmacniane gniazda były do wersji z LPG - można było chyba taki zamawiać o razu pod LPG.
2) Luzy zaworowe manualnie co 100tys km.
3) Na mój stan wiedzy w Lancerkach nie ma dwumasy (za mały moment).
Z mojego doświadczenia na przekroju 3 Lancerów - w sumie blisko 500kkm - nigdy w żadnym nie świeciła się lampa check engine. Nie mówię, że to dyskredytuje auto, ale po co ryzykować, skoro w ten model standardowo jest wolny od jakichkolwiek usterek związanych z silnikiem?
Samochód to coś więcej niż narzędzie, to partner :)
Wysłany: 14-09-2019, 09:44
1. Wg. vinu auto nie ma wzmocnionych gniazd.
2. Szklanki.
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Wysłany: 14-09-2019, 20:51
No tak ale check wyskakuje tez w zwiazku z innymi rzeczami, zwlaszvza ze lpg jest tam zamontowane. Bardziej martwia mnie te szyby, czy to jest normalne?
Leszkomis
Wysłany: 14-09-2019, 22:05
Jakkolwiek to głupio zabrzmi: skoro masz tyle wątpliwości (moim zdaniem zasadnych) dlaczego nie poszukasz innego egzemplarza?
W normalnie eksploatowanym Lancerze nie wyskakują żadne (!!!) błędy. Powtórzę: żadne.
Poszukaj auta, gdzie nie ma takich problemów. Poza tym jeśli coś jest nie tak z instalacją LPG, to może się okazać, że majątek wydasz na naprawę, a i tak efekt może być mizerny - z LPG tak często bywa, szczególnie z 2, 3 ręki.
Pewnie nie takiej rady oczekiwałeś, ale lepszej Ci nie dam.
Pozdr
RalfPi
Wysłany: 14-09-2019, 22:31
4 właściciel, 2010 r., przebieg teoretycznie 177kkm i wciąż 25kzł.
Kierownica zryta jakby miał ze dwa razy tyle nalatane.
Jak wskakuje check engine.. to chyba nic dobrego nie wróży? No i kto kupuje auto w LPG, żeby przez dwa lata zrobić 20kkm?
Nie lepiej kupić za parę tysi drożej od pierwszego ew. drugiego właściciela?
JanG
Auto: Lancer 1.6 SB 2013
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 14-09-2019, 22:38
Racja, 4 właściciel to dziwna sprawa. Lancerki są raczej autami dla prywatnego użytku.
Raiz3n89
Wysłany: 14-09-2019, 23:45
No rzeczywiscie to jest kiepski pomysl, Panowie to w aucie z np z 2008 siedzi ten sam silnik? Lepiej wziac auto z 2008? 24 to jest max co mam.
HUGIO
Wysłany: 15-09-2019, 12:02
Raiz3n89,
2008 - 2010: 143KM
2010 - ...: 140KM (ten lepszy pod LGP)
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
Leszkomis
Wysłany: 16-09-2019, 19:37
Paru kolegów z forum jeździć Lancerem w gazie i wszystko ok. Ja osobiście pogodziłbym się z tym, że auto będzie palić swoje i nie gazował. Wówczas nie ma większego znaczenia czy bierzesz wersję 143KM czy 140KM. W mojej ocenie te silniki 143KM się lepiej zbierały z dołu i lepiej jechały. Mamy w rodzinie oba i obstawałbym za tym pierwszym.
Poza tym starszy rocznik obniży cenę, a to ma znaczenie dla Ciebie. Jak się dobrze rozejrzysz i wyczekasz, to Lancera w dobrym stanie krajowego ze spokojem w cenie 20-22k PLN znajdziesz. Reszta Ci zostanie na wymianę płynów i paliwo :)
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 16-09-2019, 20:57
Leszkomis napisał/a:
Ten 143 PS jest DOHC a 140 PS, z tego co czytałem, OHC. Zawsze się mówiło, że silnik dwuwałkowy lepiej się "kręci". Ale teraz "ekologia" wszystko wywraca do góry nogami, aby zmniejszyć opory i zminimalizować zużycie paliwa o jakieś niezauważalne ilości, w imię norm EKO, silnik jednowałkowy zastąpił dwuwałkowy.
Raiz3n89
Wysłany: 17-09-2019, 15:34
No dobra czyli jesli bede kontrolowal luzy zaworowe to i jeden i drugi silnik bedzie ok pod lpg? Co 40kkm wystarczy? Spojrzycie na ten model? https://www.otomoto.pl/of...9-ID6CsNIH.html chcialbym przedzwonic do goscia i sie umowic. Z vinu wychodzi ze to pierwszy i jedyny wlasciciel, kierownica chyba tez troche lepiej wyglada niz w tym ostatnim.
HUGIO
Wysłany: 17-09-2019, 15:56
6 zdjęć, większość niewyraźnych, błędy w zaznaczonym wyposażeniu, brak opisu - komuś chyba nie zależy na sprzedaży, albo nie wie co sprzedaje...
Raiz3n89
Wysłany: 17-09-2019, 16:22
Co z wyposazenia tam sie nie zgadza? Moze jakis starszy gosc sprzedaje
HUGIO
Wysłany: 17-09-2019, 19:21
Najbardziej mnie uderzyło: tuning i hak, brakuje trochę zaznaczonych opcji typu: kurtyny, światła przeciwmgielne...
Moje osobiste podejście do ogłoszeń, to jeśli nie ma opisu - omijam (powody: nic nie wie o aucie; chce coś ukryć i w razie gdyby wynikła jakaś wada ukryta, to nie masz żadnych dowodów; jeśli mu się nie chce napisać kilka słów o aucie, to raczej nie chciało mu się o nie dbać itp., itd.) Tu nawet nie ma wpisanej pojemności i kraju pochodzenia.
