Przesunięty przez: Bzyk_R1 19-09-2019, 15:50 |
Outlander 2.0T układ wydechowy |
fsitkiew
Auto: O1 2.0T
Wysłany: 19-09-2019, 08:37 Outlander 2.0T układ wydechowy
Potrzebuje tłumik środkowy i końcowy do Outlandera 2.0T, na All... są tłumiki końcowe ale środkowych nie ma (wg sprzedawców są do wersji bez turbo).
Czy tłumik środkowy pasuje z wersji bez turbo? |
| Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 19-09-2019, 15:50, w całości zmieniany 1 raz |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5389 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 19-09-2019, 15:54
Jaki potrzebujesz? Zwykły? Podwójny ten końcowy? Środkowy wygląda tak samo w turbo i w wolnossącym ale turbo ma większą średnicę więc mogą być komplikacje.
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
fsitkiew
Auto: O1 2.0T
Wysłany: 20-09-2019, 11:00
| Zwykły, pojedynczy. Czy to są twoje części na sprzedaż? |
Bzyk_R1
Wysłany: 20-09-2019, 13:28
| To zapytam na grupie o pojedynczy. A środkowy to możesz ten ze zdjęcia brać. Dam Ci namiary na pw do właściciela. Zdjęcie i części są kolegi. Odezwij się. |
RX4mm
Auto: Outlander 1T
Wysłany: 19-01-2020, 21:05
Czy można w OT1 wyciąć katalizator. Bo ten po środku auta zaraz za sondą to katalizator ?????
W moim jest skorodowany i za chwilę będą w nim dziury. Zastanawiam się czy nie zamienić go na kwasówkę. Czy sonda nie będzie szalała? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-01-2020, 21:21
| RX4mm napisał/a: | | Czy sonda nie będzie szalała? |
Szaleć to może diagnosta na SKP lub policjant badający spaliny . |
Bzyk_R1
Wysłany: 19-01-2020, 21:22
Wycinanie katalizatora to przestępstwo!
Sondę trzeba zemulować bo będzie Check Engine. |
nahar
Auto: Skoda Superb II FL 2.0 TDI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Maj 2017 Posty: 126 Skąd: Targówek
Wysłany: 23-01-2020, 11:45
| RX4mm napisał/a: | Czy można w OT1 wyciąć katalizator. Bo ten po środku auta zaraz za sondą to katalizator ?????
Jak chcesz mam katalizator do odsprzedania. MagnaFlow 99005 HM .
Pod kwasówkę jak znalazł. Trzymam w szafie, bo zrezygnowałem z robienia wydechu. |
begu
Nowy Forumowicz Gruzin
Auto: Lancer 1.8 MIVEC, O1T
Wysłany: 14-02-2022, 15:16
Hej,
czy orientujecie sie czy gdzieś da sie kupić tłumik środkowy do O1T?? |
Bzyk_R1
Wysłany: 14-02-2022, 16:46
| begu, jeżeli chodzi Ci o ten podłużny okrągły z nierdzewki, to używany dałoby się załatwić. |
begu
Wysłany: 14-02-2022, 19:47
Dzięki za odpowiedź, chodzi mi o cały tłumik środkowy z rurą od katalizatora do tłumika końcowego takiego jak na zdjęciu które wcześniej umieściłeś |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 378 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 14-02-2022, 21:46
| begu napisał/a: | Dzięki za odpowiedź, chodzi mi o cały tłumik środkowy z rurą od katalizatora do tłumika końcowego takiego jak na zdjęciu które wcześniej umieściłeś |
U producenta patrzyłeś?
Link |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
begu
Wysłany: 16-02-2022, 09:41
[quote="Bzyk_R1"]Jaki potrzebujesz? Zwykły? Podwójny ten końcowy? Środkowy wygląda tak samo w turbo i w wolnossącym ale turbo ma większą średnicę więc mogą być komplikacje.
Tak jak napisał Bzyk_R1 jest inna średnica dla turbo zewnętrzna 60 dla zwykłego Outka 55. W linku który podajesz powyżej nie ma wersji z Turbo.
Chwilowo skończy się wspawaniem nowej flanszy jak taką znajdę |
Pitters
Auto: Mitsubishi Outlander I 4WD
Wysłany: 05-04-2022, 19:25
| Czy jeszcze ten końcowy wydech jest ? Jeśli tak to za ile ? |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 06-04-2022, 07:48
| Rander napisał/a: |
U producenta patrzyłeś? |
Ja zerknąłem i nie mają w bazie danych wersji 200 konnej, więc raczej do niej nie robią |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
