Ogłoszenie |
[E39A 2.0 4WD 4WS] hamulce tył |
kamilxt [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 14:05 [E39A 2.0 4WD 4WS] hamulce tył
witam
moze ktos poradzi, chdzi oto ze tylne hamulce (tarcza) slabo biara trzeba ze 2-3 razu wsicnac pedał hamulca zeby dobrze brały przod jesty dobry napewno
klocki tyl tez sa nowe bylo odpowietrzane, zadne powietrze nieszło tylko sam płyn niewim moze zlac cały płyn i na nowo odpowietrzyc moze w srodku zapowietrzone widzialem tez odpowiretrzniki na pompie abs, i na podwoziu chyba tez sa , czy moze byc cos z pompa hamulcowa tez ,
i ja to dobrze odpowieterzyc ta pompe abs i hamulce |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 23:16, w całości zmieniany 1 raz |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6100 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-04-2007, 18:00 hamulce
Jak masz ABS to zawsze odpowietrza się na pracującym silniku powoli i dokładnie Powodzenia. |
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 26-06-2007, 19:36
A teraz ja mam taki problem, obie strony tylnych hamulców wydają z siebie dziwne dzwięki zamiast wziąść sie za hamowanie. Patrzyłem na klocki i są ok, ok 60% grubości w stosunku do nowych. Wyczyściłem przy okazji klocki i blaszki na których siedzą.
I sie zastanawiam czy moze sie zapowietrzyły?Bo była jedna strona ściągana jakiś czas temu, przy wymianie gumek przy tłoczku.Czy może z racji wkręcanych tłoczków - jakoś sie reguluje te hamulce ? Chodzi mi o to czy np tłoczek nie był wkręcony za bardzo (jezeli to jest mozliwe w ogóle). |
