[Cari 1.8 GDI] Wymiana sterownika silnika |
czarter
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 23-09-2019, 15:40 [Cari 1.8 GDI] Wymiana sterownika silnika
| Co się wiąże z wymianą sterownika silnika w 1.8GDI? Trzeba coś doprogramować? |
Wysłany: 23-09-2019, 16:00
| Dodatkowo potrzebujesz z kompletu sterownik immobilisera oraz transpondery immobilisera więc najlepiej dodatkowo stacyjka z kluczami , wszystko oczywiście z jednego auta. |
czarter
Wysłany: 23-09-2019, 16:17
| Musi się to dać jakoś zrobić bez oryginalnego immo i transponderów, bo w czystej teorii wystarczy wgranie pamięci ze starego sterownika silnika na nowy sterownik. To oznacza, że jest takie miejsce w pamięci sterownika silnika, które trzyma informacje na temat immo (jakiś kod?) i że można w te miejsce wstawić żądaną wartość. Pytanie czy da się to zrobić przez OBD, czy tylko przez ręczne modyfikowanie pamięci. |
Wysłany: 23-09-2019, 16:53
| Kiedyś ktoś na forum modyfikował sterowniki od Galanta za pomocą openportu 2.0 ale jakim programem to nie mam pojęcia. Obawiam się tylko że immobiliser nie jest tak prosty do dezaktywacji czy przeprogramowania. Jak kojarzę, ludzie zmieniający sterowniki w Carismach zmieniali jednak cały komplet. |
