nie dziala bluetoth |
acidosmaniacos
Auto: FORD MONDEO MK3
Wysłany: 14-10-2019, 21:37 nie dziala bluetoth
| ostatnio wymiana rozrusznika i odłączenie akumulatora teraz nie mogę sparować telefonu z autem . Ktoś może podpowie co i jak bo używanie sterowania z kierownicy wogóle nie reaguje co to może być ??? |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1977 Skąd: Staniszów
Wysłany: 15-10-2019, 07:52
| Padnięty moduł BT. |
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 21-10-2019, 13:50
| U mnie jest to samo, wogóle nie ma reakcji na przyciski na kierownicy. Ktoś może wie dokładniej co sie dzieje z tymi modułami? Może jakaś pierdoła np. rezystor w nich siada? Czy wymieniać trzeba na dokładnie taki sam? |
Matti
Auto: outlander intense+ m2008
Wysłany: 14-03-2022, 19:35
Witam!!!
Mam pytanie czy jak padnie ten moduł BT to guziki na kierownicy też nie działają? bo u mnie wszystko działa parowanie też natomiast telefon nie widzi auta i nie można połączyć czy odpięcie akumulatora i zresetowanie może pomóc?
Dodam że od tygodnia dziwnie ten bluetoth działał przerywał w czasie rozmowy połączenie z autem lub wcale nie chciał się połączyć a następnego dnia było ok i tak przez tydzień usunąłem powiązanie w aucie i na telefonie ale już nie mogę ponownie sparować bo się nie widzą... |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-03-2022, 14:12
Matti, Moduł może paść w taki sposób jak u Ciebie.
U mnie zanim umarł całkowicie, to czasami nie łączył się automatycznie po wejściu do auta i przekręceniu zapłonu. Później pomimo tego, że tel widział BT samochodu, to nie mógł się z nim połączyć. Jeszcze później mogłem włączać go nadal przyciskami, ale tel nie wdział BT.. a jeszcze później zdechł całkowicie. |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 15-03-2022, 20:09
| Nie zapomnij odłączyć bo prąd ciągnie. |
Matti
Wysłany: 16-03-2022, 00:55
| miron napisał/a: | | Nie zapomnij odłączyć bo prąd ciągnie. |
w sensie, że jak padł to ciągnie cały czas prąd? jeszcze spróbuje go zresetować twardo tzn odłączyć akumulator na chwile zobaczymy...
[ Dodano: 16-03-2022, 14:41 ]
wyciągnąłem ten moduł BT dodam, że nie zauważyłem żeby był ciepły ale zrobiłem to rano przed odpaleniem auta więc nie wiem czy on cały czas powinien się grzać czy dopiero po przekręceniu zapłonu... da się go jakoś sprawdzić? czy od razu szukać nowego
msokol
Wysłany: 18-03-2022, 23:20
| Matti, od razu szukaj nowego |
Marek Geppart
Nowy Forumowicz Zwierzak
Auto: outlander 2.0 did
Wysłany: 11-02-2023, 21:04
| Cześć Wam. Mam ten sam problem. A gdzie ten moduł jest umiejscowiony? |
msokol
Wysłany: 15-02-2023, 23:00
| za radiem |
Dariusz W.
Auto: Mitsubishi Outlander benz 2010
Wysłany: 27-02-2023, 21:09
Przeczytałem sporo postów na temat Bluetootha i zauważyłem że właściwie wszyscy rozwiązują problem we własnym zakresie.
Ponieważ nie mam wiedzy na ten temat, mam następujące pytanie:
- czy jest jakaś osoba a może warsztat (oprocz ASO), który potrafiłby ogarnąć od początku do końca sprawę niedziałającego modułu?
Chodzi o województwo mazowieckie.
Będę wdzięczny za odpowiedź. |
_________________ Pozdrawiam
Dariusz W |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 28-02-2023, 12:20
| Dariusz W. napisał/a: | Witam
mnie nawet ciekawi, co w nim tak w ogóle pada? Może to kwestia przelutowania czegoś na PCB? |
_________________ Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle |
Dariusz W.
Wysłany: 28-02-2023, 12:28
| Tomasz87 napisał/a: |
Z tego co zrozumialem pada soft modułu. |
Dariusz W |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 28-02-2023, 12:45
| Dariusz W. napisał/a: | | Tomasz87 napisał/a: |
Soft?
Jak to możliwe?
Ostatnie softy, co kojarzę, że padały, to przez EPROM, któremu się naklejki spadły i UV dostało się do kości.
A już EEPROM używane ze 30 lat temu nie miewały takich przypadłości. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
Dariusz W.
Wysłany: 01-03-2023, 12:09
| Rander napisał/a: |
Soft?
Jak to możliwe?
A już EEPROM używane ze 30 lat temu nie miewały takich przypadłości.[/quote]
W ktoryms z postow ktos tak dosc krotko stwierdzil. Nie to, ze wiem na pewno 😏 |
Dariusz W |
