Falujace obroty carisma 1,8 gdi |
BlazejS
Nowy Forumowicz BlazejS
Auto: Carisma 1,8 gdi 122km
Wysłany: 29-10-2019, 14:30 Falujace obroty carisma 1,8 gdi
Czesc, mam problem z carisma mojej dziewczyny. Wszystko bylo dobrze az nagle po odpaleniu obroty zaczely wariowac, przyjechalem zobaczyc i obstawilem przepusnice, wyczyscilem ja plynem do czyszczenia hamulcow jednak problem nie ustapil. Czy ktos ma pomysl co to moze byc? Dane link z nagraniem jak to wyglada
https://youtu.be/pPrfDJYLTAc |
LukasiusPomorze
Auto: Ralliart 2009
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2016 Posty: 114 Skąd: Pomorze
Wysłany: 29-10-2019, 16:42
Cześć,
Czy przy czyszczeniu przepustnicy czyściłeś też zawór sterujący wolnymi obrotami ?
Za przyczynę falowania obrotów "ogólnie" odpowiadają zazwyczaj :
-nieszczelności układu dolotowego (przewody gumowe z czasem parcieją...)
-zabrudzenia przepustnicy,
-niesprawne servo przepustnicy,
-zabrudzony zawór kontrolujący wolne obroty,
-niesprawny zawór EGR,
-zużyte świece zapłonowe,
-niesprawne czujniki położenia wału korbowego, rozrządu,
-niesprawny czujnik przepływu powietrza,
-luzy zaworowe,
-zużyte wtryski paliwa,
Wprawdzie nie mam kryształowej kuli ale obstawiam pakiet : zawór sterujący wolnymi obrotami i węże gumowe i czujnik przepływu powietrza. |
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29-10-2019, 16:54
dorzuciłbym jeszcze silniczek krokowy i cewki zapłonowe
a w ogóle zacznij od sprawdzenia błędów na kompie |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-10-2019, 18:02
Odepnij klemę na parę minut i po ponownym podpięciu przeprowadź naukę obrotów.
Info znajdziesz w dziale carismy, chyba w FAQ. |
