Demontaż przycisku od awaryjnych
Warex
Auto: Mitsubishi space star
Wysłany: 19-10-2019, 13:08   Demontaż przycisku od awaryjnych
Panowie i Panie
Czy orientuje się ktoś możę czy jest to wykonalne, żeby zdemontować przycisk od awaryjek bez wcześniejszego zdejmowania całego plastiku z konsoli środkowej?
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 19-10-2019, 22:02   Re: Demontaż przycisku od awaryjnych
Warex napisał/a:
Panowie i Panie
Może i by się dało, ale nie polecam. Jest spora szansa na uszkodzenie czegoś.
Poświęć czas i wyjmij cały panel. Jeśli dobrze pamiętam do odkręcenia są 4 śruby. Dwie na dole i dwie gdzie jest radio. Całość jest na klipsach, jak mocniej pociągniesz od spodu to wyskoczą.
Piszę z doświadczania. Włożenie przełącznika od awaryjnych jak masz zamontowane nawiewy nie jest łatwe, to i wyjęcie będzie ryzykowne.
Wysłany: 19-10-2019, 23:08
Jeśli masz polifta to tutaj masz parę fotek demontażu panelu.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=286278#286278
cakp
Wysłany: 31-01-2021, 14:45
Cześć
Czy ktoś wymieniał tą małą żarówkę w włączniku świateł awaryjnych?.
Z tego co widzę trzeba by było rozebrać cały włącznik na czynniki pierwsze by dostać się do żarówki
Czy można wymienić żarówkę bez rozbierania?.
Wysłany: 01-02-2021, 08:48
cakp, niestety od tej strony jej nie wymienisz, musisz rozebrać cały przełącznik.
