[2.8 TD] Trzesie budą na niskich obrotach podczas jazdy
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
  Wysłany: 19-10-2019, 20:34   [2.8 TD] Trzesie budą na niskich obrotach podczas jazdy
Witam kolegów. Od pewnego czasu trzęsie mi budą przy wolnych obrotach. Jak ruszam albo przy redukcji na mniejszy bieg zwłaszcza z 3 na 2 i na 1.Wymieniłem wszystkie poduszki pod silnikiem, skrzynią, reduktorem, miedzy ramą a budą i dalej to samo. Dzisiaj zauważyłem że jak nacisnę lekko pedał sprzęgła jak trzęsie ( auto nadal ma ciąg ) to wszystko ustaje. Położę lekko nogę na pedale i przestaję trzepać budą. Czy to oznaka padłego sprzęgła czy może jakaś drobniejsza sprawa??
Proszę was o poradę. Jeśli to sprzęgło to ile sobie liczą mechanicy za wymianę kompletu?
Pozdrawiam.
