[3.2 DID] Żarówki wybieraka automatu
seb100
Auto: Pajero III 2003
Wysłany: 21-10-2019, 22:51   [3.2 DID] Żarówki wybieraka automatu
Jak się dostać do żarówek które podświetlana położenie lewarka skrzyni automatycznej i lewarka reduktora w P3 bo przestało swiecic?
Marcin_bo
Auto: Pajero III 3.2did
Wysłany: 11-01-2020, 21:15
Podepnę się pod temat. Też chciałbym u siebie to naprawić
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 12-01-2020, 16:15
https://e-pajero.pl/szukaj?search_query=%C5%BCar%C3%B3wki&carEntity=147&p=2
Marcin_bo
Wysłany: 15-01-2020, 22:54
Dziękuję za link do żaróweczek z "zegarów"
Mi chodziło czy jest jakieś podświetlenie tych "etykiet" przy lewarkach? DNRP i tego małego 2h 4h itd?
żaróweczka od reduktora:
https://scontent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/82563333_3653994531307350_8690366582536273920_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlty_ArlC4D1TXHBYIJNdLQ7trGosJjf8DohuytBXFXDRlufnYtnef7jcyFXSm-1ls&_nc_ht=scontent.fwaw7-1.fna&_nc_tp=1002&oh=c8c841c0f5c90c92d07f719480ff770d&oe=5E900DBC
żaróweczka od biegów:
https://scontent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/82643911_3653996234640513_2317791865929203712_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQleFb2qVD2yfKmx9GxsYSIHH8FJaUwO_QHvrjz_Yo0eNfxD5vPpjXE3OIPRM7D7guM&_nc_ht=scontent.fwaw7-1.fna&_nc_tp=1002&oh=d7d0713d6ab3077499936ca0cb331254&oe=5ECD843D
U mnie była wypięta wtyczka i chyba jest spalona żaróweczka od reduktora - wzrokowo wyglądała że jest ok ale nie świeci...
Co do pytania kolegi na początku to należy zdemontować podstawkę na puszki, pod nim są dwa wkręty na torxa, należy odkręcić gałkę od reduktora( jest nakręcana) i od biegów (po zdjęciu osłonki na dole gałki są 3 śrubki - dwie po bokach jedna z tyłu) a potem zdjąć ten "panel"
gifter
Auto: Pajero V90
Wysłany: 14-09-2024, 11:46
hej jakie tam ostatecznie idą żarówki? Bo linki nie działają :(
