P0421 - błąd przy jeździe autostradowej
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 23-10-2019, 11:03   P0421 - błąd przy jeździe autostradowej
mam problem z błędem P0421 - Warm Up Catalyst Efficiency → Below Threshold (Bank 1)(rozumiem ze kat wstępny w kolektorze wydechowym)
Błąd się pojawia tylko przy jezdzie ze stałą predkością np. autostradą po zgaszeniu silnika i ponownej jeździe ze stałą prędkością przez kilka minut (100% się pojawia)
W mieście nigdy nie powtórzyłem tego błędu gdzie obroty się zmieniają często.
Zastanawiam się czy ktoś miał podobny problem oraz czy to może sonda diagnostyczna czy gdzie szukać problemu?
Sprawdziłem wykresy w TORQ (ELM 327) i wstępnie sondy pracują w miare dobrze (2sonda do 0,9V wiec raczej mało tlenu w spalinach)a sonda 1 daje w miarę równą sinusoidę.
Pojawił się też w teście misfire count 2 na cyl.nr 1 ale bez CE. Czy może to mieć związek z P0421 ?
Świece wymieniane przy przegiegu 95800 w ASO na oryginały natomiast teraz przebieg 120.000
Dzięki za wszelkie sugestie.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 23-10-2019, 11:21
Załóż emulator sondy lambda tej diagnostycznej i powinno już nie wracać.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 23-10-2019, 11:53
Czyli nie bawic sie w wymiane sondy i nie tracić na to czasu ?
Emulator jaki polecasz, prosty czy kątowy, który lepiej podejdzie ?
Nie będzie walić jakimiś innymi błędami ?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 23-10-2019, 13:08
spirosun, pewnie że się nie bawić. Na emulator wydasz 30zł z przesyłką i powinno problem rozwiązać a wymiana sondy zapewne nic nie da. A nawet jeśli to lepiej spróbować najpierw najtańsze rozwiązania. Nie wiem jak wygląda podwozie w 3 generacji, do 1 generacji pasują i proste i kątowe. Zajrzyj i sam oceń który się zmieści. Błędów nie będzie, z diagnostyczną możesz kombinować.
STOP HYBRID GO LPG
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 23-10-2019, 13:36
Dzieki za info, zamówiłem, założe koło wtorku i po trasie dam znać czy rozwiązuje problem czy nie przypadku tego silnika.
Edit:
Założone, póki co brak błędu.
