Lancer z miasta królów |
Roguuu95
Auto: Lancer 2.0 TDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Maj 2019 Posty: 44 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-10-2019, 22:24 Lancer z miasta królów
Od początku 2019 w moich rękach, 2.0TDI, podkręcony lekko na 170-180km:
Trochę z nim przysiedziałem, przód pomalowany, podświetlanie dodane w środku na czerwono, lotka zamontowana, znaczki i zaciski malowane, fotele przednie pomalowałem i parę detali jeszcze dodałem które mi się podobały. Obecnie się prezentuje tak:
W tym roku jeszcze konserwacja podwozia. W czasie zimy odnowa felg bo są trochę zdarte (zastanawiam się jeszcze nad kolorem choć raczej zostanę przy obecnym tylko że śruby będą srebrne a logo w środku czerwone). W następnym roku mam w planie zamontować wydech, na dach folię dać w kolorze czarny mat/połysk i na nowo obszyć kierownicę i gałkę zmiany biegów bo już dość zużyte. Z mechaniki to w następnym roku będę musiał nowe tarcze/klocki założyć, to chyba tyle |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Roguuu95
Wysłany: 24-10-2019, 16:59
Uwielbiam takie smaczki w autach, u mnie nie mogło tego zabraknąć. Fotele wyglądają tak samo jak oryginalne, kupiłem kolor skóry by był identyczny. Co do podświetlania to nie przeszkadza ono wgl w jeździe, ma taki sam poziom światła co podświetlanie półeczki pod radiem, na zdjęciu wyszło tylko dość mocne przez focus aparatu.
Jeszcze przypomniałem sobie że malowałem panele na kierownicy te srebrne bo było troszku zdarte i mnie irytowało |
HUGIO
Wysłany: 24-10-2019, 22:12
| Tak z ciekawości czym podświetliłeś nogi i półeczkę? Pojedyncze diody, pasek, neon? Też coś podobnego planuję (raczej DIY, nie gotowe zestawy), ale właśnie nie chcę, żeby wyszło za jasno, jedynie taka delikatna poświata, żeby w razie czego znaleźć coś, co spadło. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Roguuu95
Wysłany: 24-10-2019, 23:06
Półeczka była u mnie podświetlana jak go kupiłem, a nogi to kupiłem ledy, uciąłem tyle ile potrzebowałem, podpiąłem pod kabel od światła by się zapalały tylko gdy je włączę, przepuściłem pod obudową na drugą stronę by też pasażer miał i gotowe, 2h roboty jakoś zeszło, a efekt świetny. Tylko miałem trochę problem bo te ledy miały 3 kolory i przez pilot nie dało się go zaprogramować bo ciągle się resetowało do fabrycznych ustawień i świeciło na 3 kolory, musiałem więc wlutować kabel tylko do czerwonej diody i masy, ale dało radę. Jak za bardzo świeci to też można zakleić jednego czy dwa ledy by mniej ich świeciło, a co za tym idzie jest ciemniej. Tego nie widać bo jest tuż pod nogami, a tam mało kto patrzy
Taki kupiłem: https://allegro.pl/oferta/tasma-300-led-smd-wodoodporna-5m-rgb-zestaw-pilot-8007330669
Więc radzę poszukać takich które świecą na czerwono, inaczej dołoży się tylko zabawy
EDIT: Tak przy okazji zapytam, jak się nazywa ta końcówka i gdzie ją kupić? To ta na dachu od listewki z tyłu. Jak wpisuje końcówka listewki dachu to jej nie wyszukuje nigdzie. Do ASO podjechać i pokazać i będą mieć? Brakuje mi z jednej strony, ktoś zawinął albo odpadła w czasie jazdy
Wysłany: 25-10-2019, 05:09
| Roguuu95 napisał/a: | | Jak wpisuje końcówka listewki dachu to jej nie wyszukuje nigdzie. Do ASO podjechać i pokazać i będą mieć? Brakuje mi z jednej strony, ktoś zawinął albo odpadła w czasie jazdy |
W katalogu nie widzę aby ta zaślepka była dostępna osobno .
Pozostaje chyba poszukać całej listwy.
Roguuu95
Wysłany: 27-10-2019, 00:29
Dzisiaj z wieczornego wypadu, trzeba korzystać póki jeszcze zima nie nadeszła
Roguuu95
Wysłany: 10-11-2019, 13:51
Konserwacja zrobiona, zimówki czekają, więc zostało tylko wymienić świece żarowe bo zaczął mi ciężko odpalać przy mrozach które były niedawno. Jakimi markami się interesować? Które polecacie? Jedne mają napięcie 4.4, a inne 7, im większe tym lepiej?
UPDATE: Przy konserwacji się okazało, że regulator napięcia skończył swój żywot i trzeba było wymienić, nie ładował już aku, a gdy się ją zdemontowało to był już trochę spalony. Możliwe więc że świec nie będzie trzeba wymieniać, a powodem złego odpalania była za mała ilość prądu którą dawał właśnie regulator, więc wyjdzie z czasem z tymi świecami, póki co to tyle |
Roguuu95
Wysłany: 16-06-2020, 14:08
Trochę mnie tu nie było bo zima i mało przy aucie robiłem, ale przyszedł ciepły okres więc wziąłem się do roboty. Zrobione zostało:
- zaciski odświeżone
- boczne kierunki nowe LED'owe
- renowacja felg + napisy(chwilowe, chciałem zobaczyć jak się będzie prezentować z nimi)
- trochę stylistyki pod maską
- czerwone klaksony
- przyciemnione tylne lampy
- pomalowane wycieraczki bo trochę ruda je jadła
- nowe dywaniki
- dyfuzor dołożony
- końcówka wydechu
Dodane będą jeszcze tylne ledy zamiast odblasków, nowe obszycie kierownicy i gałki z czerwoną nicią.
A tutaj parę zdjęć:
Tutaj jak brzmi tylko z końcówką na postoju (sam początek się dobrze nagrał, potem to już wiatr doszedł):
https://youtu.be/x5ckPUn89iQ |
Roguuu95
Wysłany: 24-06-2020, 11:37
| Padła mi klima, opróżniła się cała więc wiadomo że gdzieś sobie ucieka. Podjechałem więc do dużej firmy gdzie się ową klimatyzacją zajmują jak i innymi naprawami w celu znalezienia problemu. Skończyło się na tym że powiedzieli mi o potrzebie wymiany chłodnicy klimatyzacji i oringów przy sprężarce, krzyknęli za to 840zł oraz powiedzieli, że nie są pewni i że jak to nie podziała to będzie trzeba wymienić sprężarkę. Tak więc odebrałem auto bo zauważyłem mega profesjonalne podejście i pojechałem do znajomego mechanika i sami sprawdzając wszystko po kolei zauważyliśmy że wentylki coś lekko chodzą, a po odkręceniu chodziły na prawo i lewo, a sprężynka wręcz nic nie trzymała. Wymieniliśmy, klima nabita, oby to było to i trzymało! Zamiast 840 wyszło 6zł za wentylki + nabijanie klimy. |
HUGIO
Roguuu95
Wysłany: 24-06-2020, 17:59
To tylko dokładki gumowe, nic więcej |
Roguuu95
Wysłany: 02-07-2020, 17:42
2 dni temu po wielkim gradzie byłem zmuszony poszukać blacharza kto ogarnie wgniecenia na Miśku i z miłą chęcią mogę polecić wgniotki.com, szybka i świetna robota w dobrej cenie. Przy okazji ogarnął jeszcze wgniecenie na kancie.
Tutaj zdjęcia efektów końcowych. Po gradobiciu nie robiłem bo po pierwsze pogoda nie pozwalała bo ciągle padało, a po drugie serce się mi krajało jak na to patrzyłem.
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lip 2017 Posty: 105 Skąd: Wrocław
Wysłany: 02-07-2020, 19:39
Lancer w gnoju . Napisz coś więcej o tym silniku. To jest tdi od vag? Pompowtrysk czy CR? Osprzęt też jest z vaga? Jakiś fmic większe turbo i byłby ralliart killer. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 02-07-2020, 23:01
| Ralliart killer? No Greta byłaby zachwycona...już widzę jak ten ten motor robi 300KM/450Nm. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
