Wyskakujący 5 bieg |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 24-10-2019, 19:10 Wyskakujący 5 bieg
Jak w temacie, Colt 1.5 Did dziś podczas wyprzedzania wyskoczyła piątka, sprawdzalem kilka razy i przy mocniejszym przyspieszeniu 5 bieg wyskakuje. Jadąc normalnie czyli lekko naciskając pedal gazu jest ok. Wszystkie biegi wchodzą gładko i nie wyskakują, nic nie zgrzyta, jakieś wnioski co może być przyczyną czy skrzynia się może kończyć?
[ Dodano: 11-05-2020, 10:53 ]
Coraz częściej wypada piątka, macie jakis pomysł od czego zacząć? Teraz jak jeżdżę na 5 biegu trzymam ręka żeby nie wyskoczył podczas jazdy. Jak auto zimne jest ok, dopiero po kilkunastu km zaczyna wyskakiwac. |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Wrz 2015 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 11-05-2020, 17:55
| Nurkuj pod auto i sprawdź skrzynię pod względem wycieków oleju / poziom oleju w skrzyni |
cygan84
Wysłany: 11-05-2020, 19:18
| Olej był wymieniony i pod spodem sucho bez wycieków. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 12-05-2020, 12:40
a te wszystkie śrubki od wihajstrów/linek od zmiany biegów ?
może się poluzowały? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
cygan84
Wysłany: 01-08-2020, 08:17
Czas wreszcie zająć się ta skrzynią, czy w 1.5 did można dostać się do piątego biegu bez rozbierania skrzyni tak jak w innych autach? Przeglądam zdjęcia tej skrzyni i nie widzę jakiegoś dekielka do odkrecenia.
[ Dodano: 12-09-2020, 11:46 ]
Po nabraniu chęci i sił wreszcie wymieniłem skrzynie w 1.5did,wszystko spoko piątka już nie wyskakuje trochę zabawy było na kanale i zakwasow , jednak nie obyło się bez innego problemu, po wyjechaniu z garażu zaświecił się abs i błąd C1206 "abs inlet valve coil rear circuit failure".
Coś popsułem bo chodzi o tył?nie ma info ze czujnik lewy czy prawy więc to może być coś innego. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21143 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-09-2020, 11:37
Info z manuala:
Code No.C1206: Front left wheel speed sensor. |
cygan84
Wysłany: 12-09-2020, 15:21
| Ok, rozumiem przedni lewy czujnik, czyli cos popsułem, dzięki za info, a dlaczego elm pokazuje coś innego? |
Wysłany: 12-09-2020, 15:50
| Nie mam pojęcia, ale najlepiej podpierać się manualem co do opisu błędów. |
