[1.6] Regulacja zaworów |
dewrew
Auto: ASX
Wysłany: 24-10-2019, 23:51 [1.6] Regulacja zaworów
jak w ASX z 2015r 1.6 117KM odbywa się przegląd i regulacja zaworów? z czym to się wiąże ? bo moje skojrzenia z regulacją zaworów to szczelinomierz i dokręcanie śruby.... jak jest w tym silniku i kto to może wykonac? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21189 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-10-2019, 05:11
| dewrew napisał/a: | | jak w ASX z 2015r 1.6 117KM odbywa się przegląd i regulacja zaworów? |
Szklanki. |
mateusz88
Auto: ASX 1.6 MIVEC 117KM 2012
Wysłany: 09-01-2020, 18:11
| Witajcie. Czy ktoś coś więcej zdradzi? gdzie kupić szklanki odpowiednie, jak je zdemontować ? czy pomiar na szklankach także robi się szczelinomierzem po zdjęciu pokrywy zaworów? |
Wysłany: 09-01-2020, 19:03
| mateusz88 napisał/a: | | zy pomiar na szklankach także robi się szczelinomierzem po zdjęciu pokrywy zaworów? |
Nie, mierzy się grubość denka szklanki.
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2019 Posty: 123 Skąd: BL
Wysłany: 10-01-2020, 20:47
Zamienników pewnie nie kupisz. A w ASO ze 200 złotówek za sztukę |
marcindym
Nowy Forumowicz dymek
Auto: Carisma, Colt, ASX
Wysłany: 01-02-2020, 11:05
ASX 1.6 117 KM, Regulacja zaworów odbywa się szklankami, cena u mnie u gazownika 420 zł.
To dosyć skomplikowana operacja, trza rozbierać rozrząd.
Regulacja odbyła się po 66 tyś km ponieważ auto gasło na wolnych obrotach jak zimne, było słabsze i paliło 10-12 l gazu.
Teraz jak nowe, spalanie spadło o 2 litry.
W serwisie mitsubishi skasowali mnie (auto na gwarancji) 320 zł za wyszukanie przyczyn szarpania i gaśnięcia, kazali wymienić świece, ew. cewki. |
dewrew
Auto: ASX
Wysłany: 05-02-2020, 16:00
| marcindym napisał/a: | | Regulacja odbyła się po 66 tyś km ponieważ auto gasło na wolnych obrotach jak zimne, było słabsze i paliło 10-12 l gazu. |
ja mam narazie przejechane 10 tys na LPG - przebieg samochodu to 80 tys. chciałbbym zlecic sprawdzenie i regulację ale nie wiem komu oraz nie wiem skad wziac czesci zamienne, jesli okaze sie ze szklanki sa do wymiany ?
| marcindym napisał/a: | | W serwisie mitsubishi skasowali mnie (auto na gwarancji) 320 zł za wyszukanie przyczyn szarpania i gaśnięcia, kazali wymienić świece, ew. cewki. |
gwarancja na podzespoly silnika mimo zalozonego LPG? |
marcindym
Wysłany: 05-02-2020, 23:59
1. Gaz założony - gwarancja na silnik przepada!
2. Radio Android założone - gwarancja na instalację przepada!
3. Hak z dedykowaną wiązką kabli Westfalia (nie trzeba było nic rozcinać) zamontowany - gwarancja na
instalację przepada i na rdzę karoserii !
4.Wyciszałem tez auto, więc i na budę gwarancja mi przepadła.
Ale to już koniec czwartego roku więc i koniec gwarancji wkrótce.
Tak miałem tez z Carismą i Coltem czas szybko mija panowie a kilometry lecą, lecą.............. |
dewrew
Auto: ASX
Wysłany: 05-09-2020, 14:52
| marcindym napisał/a: | ASX 1.6 117 KM, Regulacja zaworów odbywa się szklankami, cena u mnie u gazownika 420 zł.
Hej, ten sam silnik, rocznik 2015, jestem wlasnie swiezo po. 700zł za regulacje i szlifowanie szklanek w GOMAR LPG w Łasku. jestem w szoku że przy 95tys taka operacja w tym silniku jest konieczna! LPG od 25tys.. to niewiele, bardzo niewiele - i wszystkie zawory do zrobienia były Ale jest dobrze. w kazdym razie polecam traktowac to bardzo poważnie - w książce jest napisane ze przeglądu nalezy dokonać po 100km i jak widać nie jest to na wyrost. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 581 Skąd: Gliwice
Wysłany: 05-09-2020, 18:09
| Nie wiecie, gdzie na śląsku najlepiej zrobić regulację zaworów? Mam przejechane prawie 110 tkm i trzeba by się tym zająć. |
_________________ Piotr63 |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 05-09-2020, 18:31
[quote="pitt63"]Nie wiecie, gdzie na śląsku najlepiej zrobić regulację zaworów? Mam przejechane prawie 110 tkm i trzeba by się tym zająć.[/quote
Napisz do użytkownika tokyo. Na pewno Ci pomoże. |
Luks6
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 08-09-2020, 14:53
| Ma ktoś namiary gdzie można zakupić szklanki do silnika 1.6? Szukam w sieci ale żaden sklep nie prowadzi sprzedaży. |
dewrew
Auto: ASX
Wysłany: 08-09-2020, 14:59
| Luks6 napisał/a: | | Ma ktoś namiary gdzie można zakupić szklanki do silnika 1.6? Szukam w sieci ale żaden sklep nie prowadzi sprzedaży. |
Nie da rady. Jedynie ASO za kosmiczną cene. nie baw się w to. jedź do Łasku do GOMAR i oni tam szlifują na 600zł wszystkie. |
marcindym
Wysłany: 08-09-2020, 18:44
Na śląsku............ blisko są Strzelce Opolskie
Browko Auto Gaz
tam mi regulowali zawory za 450zł. Prawdopodobnie tylko wydechowe ponieważ miałem tylko 70 000 km |
Wysłany: 08-09-2020, 18:56
| Luks6 napisał/a: | | Szukam w sieci ale żaden sklep nie prowadzi sprzedaży |
Bo szklanek masz kilkadziesiąt rozmiarów, chyba co 3 setne milimetra.
Najlepiej najpierw pomierzyć stare, doszlifować jak się coś da i przełożyć w inne miejsce, a resztę pod wymiar zamówić. |
