[4G 05-xx] Polecenie warsztatu w Warszawie - problem z uruch
kakagie
kakagie
Auto: Eclipse 2,4 Coupe, 2005 r.
  Wysłany: 27-10-2019, 19:29   [4G 05-xx] Polecenie warsztatu w Warszawie - problem z uruch
Witajcie. Posiadam Eclipse 2,4 benzyna+gaz, rocznik 2005, skrzynia automatyczna. Sprawuje się od ponad roku bardzo fajnie, oprócz uruchamiania, kiedy silnik jest zimny. Postaram się poniżej opisać objawy (wybaczcie za nietechniczny język, ale jestem laikiem w tych sprawach) i proszę o polecenie sprawdzonego warsztatu w Warszawie lub okolicach.
Pierwsze rozpalenie z kluczyka jest bezproblemowe, ale po kilkudziesięciu sekundach silnik gaśnie, a jak nie zgaśnie to zgaśnie jak tylko próbuję ruszyć. Próba ponownego odpalenia silnika tuż po tym jak zgaśnie jest bezcelowa. Kręci bez końca ale nie rozpala. Trzeba odczekać na zgaszonym silniku około 2 minut i wtedy udaje się ponownie odpalić. Takie cykle trzeba przejść ze 4-5 razy, aby w końcu można było ruszyć i żeby wtedy nie zgasł. Po takiej procedurze, kiedy już jedzie potrafi jeszcze przez kilka pierwszych minut zgasnąć podczas hamowania. Kiedy silnik już się całkowicie rozgrzeje problem zanika.
Znajomi mechanicy twierdzą, że to problem z kompresją silnika. Podobno przez instalację gazową, która powoduje szybsze zużycie lub przepalenie jakichś części. Jednak żaden z nich nie chce się podjąć naprawy. Jak wspomniałem wyżej chciałbym to naprawić i być może znacie jakiś sprawdzony warsztat w Warszawie lub okolicach, który uporałby się z tym problemem.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 27-10-2019, 19:53
Spytaj w serwisie mitsumaniaków w Warszawie.
https://pl-pl.facebook.com/SerwisMitsuManiakow
