Pompa ABS Wymiana |
amil00
Auto: Lancer
Wysłany: 31-10-2019, 08:48 Pompa ABS Wymiana
Witam, niestety ostatnio wyskoczyła mi piękna ikona ABS w moim lancerku. Podjechałem do mechanika, podpiął komputer i stwierdził, że pompa ABS jest do wymiany (ostatnio zakleszczył mi się hamulec). Mam taki kod pompy : 4670A265 H. Tu pytanie, bo na różnych portalach ludzie sprzedają pompy np z takim samym kodem ale twierdzą, że do silnika 2.0D. Czy do mojego 1.5b także będzie pasować?
Pozdrawiam |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1978 Skąd: Staniszów
Wysłany: 31-10-2019, 10:06
Jaki błąd się wyświetla?
C2116? |
amil00
Auto: Lancer
Wysłany: 31-10-2019, 10:19
| Niestety tata nie spisał kodu błędu... |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 31-10-2019, 10:39
A możesz sprawdzić jaki masz numer pompy?
U mnie jest 06.2102 - 0700.4
Nie wiem czy te ostatnie cyferki są ważne, bo pomp 06.2102 jest dość dużo tylko różnią sie ostatnimi cyferkami.
[ Dodano: 05-11-2019, 12:52 ]
Ja kupiłem pompę 4760A352
[ Dodano: 09-11-2019, 10:06 ]
Pompa wymieniona. |
esemes
Nowy Forumowicz esemes
Auto: 2008 Lancer GS3 1,8 PB CVT
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-11-2019, 16:50 [CY3A 1.8] Bardzo glosna praca silnika po uruchomieniu
| esemes |
| Ostatnio zmieniony przez esemes 10-09-2020, 15:34, w całości zmieniany 1 raz |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 22-11-2019, 20:55
esemes,
W sprawie silnika nie pomogę, bo sam mam manual, więc nie wiem jak sprawa wygląda w przypadku CVT.
Jedynie w przypadku błędu "ABS SERVICE" gdy się pojawi ten błąd radzę sprawdzić światła stopu, bo często wyświetla się, gdy spali się któraś żarówka :/
Ewentualnie podpięcie pod komputer i sprawdzenie dokładniej błędów. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
willy_SL
Auto: Lancer 1.8 2008
Wysłany: 26-05-2020, 09:39 Pompa ABS 4670A265 zamiennik?
Witam serdecznie,
W moim Lancerze 1.8 Benzyna Sedan r.2008, padła pompa ABS o numerze 4670A265, samochód jest obecnie na warsztacie. Problem w tym, że praktycznie nie ma używanych pomp o tym numerze. I tu pytanie czy można do tego modelu dać zamiennie pompe 4670A352 i czy będzie to wymagało np. dodatkowego programowania? |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 27-05-2020, 12:17
| Możesz zamienić na 4760A352. Nic nie trzeba programować. |
willy_SL
Wysłany: 27-05-2020, 20:32
| Oki, dzięki za info! |
+WODZU+
Auto: ASX 1.6 LPG, 2011r
Wysłany: 07-06-2020, 21:18
Witam. Podłącze sie do tematu.
Lancer 1.8 lpg, 2008r.
Od kupna caly czas swieci sie kontrolka ABS i wywala komunikat ABS i ASC. Po wizycie u elektryka podejrzewał jakis czujnik w kierownicy, ale po dluzszej analizie stwierdzil ze do wymiany jest pompa ABSu bo jest "zewnetrzny błąd sterownika abs..." nie bardzo rozumien o co mu chodzilo ale...
Moja pompa ma nr 4670A265 ESP H
Pytanie: czyym sie sugerowac przy zakupie uzywanej bo na necie jest ich sporo ale o innych nr koncowych... np EVO 4670A212 z dopiskiem ESP, ....A413 z ESP, 1.8 DID ....A561 z ESP. |
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2019 Posty: 123 Skąd: BL
Wysłany: 07-06-2020, 22:44
| Sprawdź kabel masowy. Kiedyś w starym civiku u brata też świeciła się kontrolka ABS. Kilku speców po podłączeniu kilkunastu "komputerów" orzekło: pompa. Sprawcą był zaśniedziały kabel masowy. |
+WODZU+
Wysłany: 29-06-2020, 21:08
Panowie pomocy. Założyłem pompe o nr 4670A352 jak kolega wyzej sugerowal, a wczesniej mialem 4670A265 i niestety blad dalej wywala.... Co moze byc przyczyną?
Błąd C2200 "Sterownik - blad wewnetrzny"
Pytanie do kolegow apikus, i willy_SL, czy Wy mieliscie jakies problemy po zmianie pompy z ....A265 na ....A352?
Trzeba bylo kasowac bledy albo cos programowac? |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 30-06-2020, 07:34
| +WODZU+ napisał/a: | Pytanie do kolegow apikus, i willy_SL, czy Wy mieliscie jakies problemy po zmianie pompy z ....A265 na ....A352?
Po wymianie nie kasowałem błędu. Sam zniknął. Nic też nie było programowane. |
krzychu
Wysłany: 30-06-2020, 08:27
| Dziwią mnie te awarie. Może powinno zrobić akcję serwisową? W końcu to kluczowy element bezpieczeństwa... |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 30-06-2020, 10:52
| krzychu napisał/a: | | Dziwią mnie te awarie. Może powinno zrobić akcję serwisową? W końcu to kluczowy element bezpieczeństwa... |
Co cię dziwi (awaria w 12 letnim samochodzie) Jaka akcja i po co
Takie rady to ja mogę dawać w każdym temacie.
Do rzeczy, wiesz coś o awarii pompy ABS w lancerze |
Rok produkcji: 2010.
