Oryginalne dodatkowe progi/stopnie |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 31-10-2019, 09:37 Oryginalne dodatkowe progi/stopnie
Pytanie do użytkowników. Czy te dodatkowe progi/stopnie są li tylko ozdobą czy da radę "użytkować" jako pomocnik przy wchodzeniu ?? Jak ludkowie o masie 120 kg ?? ->> zarwie się czy wytrzyma ?? Przy poprzednim Miśku miałem przyspawane stopnie/ślizgacze, przy przechyłach i wchodzeniu bardzo pomocne. Z racji takiej a nie innej ruchomości niektórych moich stawów muszę korzystać ze stopnia. podpowiedzi typu weź sobie mały stołeczek podarujcie sobie Aaaa z topienia po klamki już się wyleczyłem czas jakiś temu |
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 172 Skąd: Warszawa-Ursynów
Wysłany: 01-11-2019, 11:02
Oryginalne spokojnie wytrzymują ciężar człowieka (nawet tego z większą ilością tkanki "mięśniowej" ) jeśli tylko nie są skorodowane. Oczywiście tylko do wchodzenia, ew. obciążenia na trawersach. Żadnego podnoszenia hi-liftem, itp. |
_________________ PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-11-2019, 20:37
piotr277 dzięki ta większa tkanka mięśniow ma tendencję do zmian Skorodowanie ->> w którym miejscu zwracać uwagę ?? Czy na ramie są fabryczne otwory/mocowania ?? |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 01-11-2019, 22:35
| Oryginalne stopnie są mocowane do wewnętrznej strony progów i podłogi . Przy kupnie trzeba zwrócić uwagę na elementy ze stali które mocują stopień do karoserii. W miśkach które posiadam i posiadałem zawsze otwory do mocowania były, jak nie ma to troszkę inwencji i da się zamocować . |
_________________ pozdrawiam Paweł |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-11-2019, 19:51
| Zuzia napisał/a: | | Oryginalne stopnie są mocowane do wewnętrznej strony progów i podłogi | a masz może zdjęcie ?? Inaczej zapytam ->> czy mając tylko wiertarkę ( ????) i klucze/śrubokręty wszelakie na ziemi bez kanału zamontuję sam ???? czy wizyta w specjalistycznym warsztacie potrzebna ?? |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 376 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 02-11-2019, 21:02
| jawaldek napisał/a: | (...)
a masz może zdjęcie ?? (...) |
Waldku, kilka fotek z mojego wrzuciłem tu:
Progi Pajero |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-11-2019, 21:59
| Rander napisał/a: | | kilka fotek z mojego wrzuciłem tu | dzięki nie wiem czy dobrze widzę ale śruby wystają z podłogi ?? |
Zuzia
Wysłany: 02-11-2019, 23:03
| Czy da się montować bez kanału ,pewnie że tak ale będzie to upierdliwe. Oprócz wiertarki przydatna będzie nitownica do nitonakrętek ,jak nie masz to poszukaj filmików jak mocować nitonakrętki bez nitownicy. Jakaś farbka do zabezpieczenia powierconych otworów i ewentualnie kolega bo czasami brakuje ręki do przytrzymania materiału. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-11-2019, 06:05
Wszystko oprócz kanału jest obym tylko sam się w kanał nie wpędził |
