Ogłoszenie |
[II 2.0 DID] Podświetlenie tablicy rejestracyjnej |
CORNEL
Auto: OUTLANDER II 2.0 did 2010
Wysłany: 03-11-2019, 20:14 [II 2.0 DID] Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Wymieniłem zwykłe żarówki W5W na ledowe (tylko żarówka) zarówno w podświetleniu tablicy rejestracyjnej jak i w światłach postojowych. Dzisiaj wieczorem zauważyłem, że te "ledy" świecą cały czas. Po wyłączeniu silnika światło nie jest intensywne i nie widać jeśli w okolicy jest inne źródło światła.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to wyłączyć? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 03-11-2019, 20:20
ledy tak maja ze moga lekko sie zarzyc jak sa slabej jakosci lub gdzies dobrej masy nie ma i robi sie mala choinka
byc moze problem zniknie jak bys kup ledy CAN |
Artipb
Auto: Outlander II FL 2.0 DID
Wysłany: 14-11-2019, 09:49
Opcje dwie, a nawet trzy.
Kupić lepsze diody, ewentualnie ciut mocniejsze (będą miały taki pobór prądu nominalny, że nie będą się żarzyć bez napięcia, jakie jest niezbędne do pracy zwykłych żarówek), dołożyć jakiś opornik po drodze (ubije szczątkowy prąd w układzie, który płynie przez pewien czas po wyłączeniu), ewentualnie z tym żyć (po wyłączeniu auta po kilku - kilkunastu minutach komputer odłącza napięcie w aucie, które normalnie jest potrzebne np. do natychmiastowego włączenia podświetlenia wnętrza po otwarciu drzwi.
Wymienione sposoby oprócz opornika przetestowane na oświetleniu wnętrza w innym aucie, ale tak się działo - najtańsze marketowe diody za 2 zł sztuka żarzyły się kilka minut po wyłączeniu oświetlenia wnętrza i dopiero gasły, kupiłem inne ciut mocniejsze za 11 zł sztuka i jest ok. |
Wagabunda
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 26-11-2019, 12:31
U mnie ledy na tablicy wytrzymały ledwie 10 miesięcy. Zmieniłem na normalne. |
_________________ Od 21.05.2018 posiadacz w/w Miśka
