wpiecie sie w komputer |
acidosmaniacos
Auto: FORD MONDEO MK3
Wysłany: 20-10-2019, 20:37 wpiecie sie w komputer
| Witam na szybko pytanko co kupic by móc wbić sie w kompa auta najlepiej z linkami bo tak bedzie szybciej wiekszość pewnie to ma to może się podzielić opiniami na ten temat i co najlepiej działa pozdro |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 21-10-2019, 18:57
napewno nie Maxiecu
kupilem to ale okazalo sie ze nie sa w stanie zrobic tak jak w VW
wiec do niczego jest bo temp plynu ,obroty i inne badziewia to mozna darmowym programem sprawdzic sobie przez OBD Bluetooth
mnie zalezalo zeby sprawdzic korekty wtryskow itp.
niestety nic z tych rzeczy w Maxiecu
400zl wyrzucone w bloto |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
acidosmaniacos
Wysłany: 21-10-2019, 20:10
| kajos napisał/a: | napewno nie Maxiecu
dzieki za jakies wskazówki wiem czego unikać |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 23-10-2019, 07:21
| Delphi odczytasz i coś tam zrobisz ale to nie to samo co VCDS w VW... Tak myśle czy zmiana sterownika na VW pomogłaby w kwestii komputera czy to wszystko jest w ETACS. |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 24-10-2019, 11:57
| Ponoć Mitsubishi zrobiło swój sterownik :/ |
kajos
Wysłany: 24-10-2019, 19:28
| szeryf85 napisał/a: | | Ponoć Mitsubishi zrobiło swój sterownik :/ |
wszytko by sie zgadzalo
tak mi odpisali w Maxiecu
no i ta (juz nie powiem jaka bo bialej goraczki dostaje) funkcja podwyzszonych obrotow silnika jak jest zimno i sie wlaczy nawiewy |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 25-10-2019, 08:15
Dokładnie miałem audi z 2.0TDI i tam powyżej 900 nigdy nie miałem, po zmianie na Outlandera ostro się zdziwiłem |
kajos
Wysłany: 25-10-2019, 11:56
| szeryf85 napisał/a: | Dokładnie miałem audi z 2.0TDI i tam powyżej 900 nigdy nie miałem, po zmianie na Outlandera ostro się zdziwiłem |
co masz na mysli 900 ? |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 25-10-2019, 12:22
| lexia nie ma korekty wtrysków? |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 25-10-2019, 14:59
kajos, obroty powyżej 900 |
kajos
Wysłany: 25-10-2019, 20:40
| szeryf85 napisał/a: | kajos, obroty powyżej 900 |
tak myslalem
nie wiem co mial na mysli konstruktor czy raczej informatyk podkrecajac obroty przy roznicy temperatur
to ani ekologiczne,ani logiczne, ani praktyczne |
Potargany
Forumowicz Potargany
Auto: Outlander 2.0 DID 2010'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2018 Posty: 55 Skąd: Kielce
Wysłany: 25-10-2019, 23:16
a wystarczy nadmuch:) na 0 ustawić i silnik znowu ma wolne obroty |
kajos
Wysłany: 26-10-2019, 06:40
tak
tylko zwiekszone obroty powstaja zawsze kiedy jest rosa na szybie wiec dobrze jak nawiew dmucha |
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 30-10-2019, 17:01
Panowie,
zasada podniesionych obrotów jest bardzo prosta.
Jeżeli różnica pomiędzy temperaturą otoczenia, a zadaną na pokrętle jest znaczna (nie wiem dokładnie ile stopni) to samochód w celu jak najszybszego doprowadzenia temperatury w kabinie do zadanej uruchamia 3 grzałki elektryczne wbudowane w nagrzewnicy.
Grzałki to 3x2000W - mają tak duże zapotrzebowanie na energię, że samochód podnosi obroty wspomagający tym samym pracę alternatora.
Po przestawieniu nastawnika obrotów nawiawu na OFF obroty spadną w okolice 900.
Cała historia |
kajos
Wysłany: 30-10-2019, 23:05
to my to wszytko wiemy
tylko dlaczego w innych autach z tym samym silnikiem (rodzina VW) obroty sie nie podnosza ?
ps.
te 3 grzalki chyba sa w glowicy silnika (przynajmniej tak mialem w Passacie)a nagrzewnica elektryczna to swoja droga-tez mialem w Passacie
i u nie plyn sie szybciej podgrzewa bo zalozone mam mokre ogrzewanie postojowe |
| Ostatnio zmieniony przez kajos 30-10-2019, 23:08, w całości zmieniany 1 raz |
