Hydraulika |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24762 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-11-2019, 20:55
Pytaj Tomku, numer masz
Zjadłem zęby na piecach Vaillant a skrótowa odp. na twoje pytanie to tak, powinieneś mieć zawór bezpieczeństwa, w przypadku zasobnika jak i samej instalacji grzewczej z reguły ustawiony na 3bary.
Vaillant oferuje gotowe grupy bezpieczeństwa, jeśli masz samoróbkę to ktoś o tym musiał zapomnieć, powinny być 2 zawory - na wodę z sieci (z reguły na 7bar ustawiony) i na obieg w kotle, 3 bary. Ten ostatni tuż pod odpowietrznikiem pionu. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-11-2019, 09:33
Ja nie mam gazu ale mam ogrzewanie z wymiennikiem i też mam naczynie przeponowe.
Pod nim mam zawór bezpieczeństwa chyba włąsnie na około 3bar, musiał bym sprawdzić.
Jak nabijałem wodę z sieci i było wiecej to zaczynało cieknąć.
Zwykle trzymam na podłogówce i grzejnikach około 1.8 bar.
W naczyniu chyba mam napompowane koło 1.2 aby było nadcisnienie i miejsce na prace układu. |
Wysłany: 06-11-2019, 12:47
| Marcino napisał/a: | | W naczyniu chyba mam napompowane koło 1.2 | fabrycznie dla grzania gazem jest 0.8 do 1.0 - edit: mierzy się przy braku wody w obiegu grzewczym!
jak się coś dzieje, to tam na końcu jest zwykły wentyl samochodowy
a ciśnienie w układzie oczywiście powinno być dobrane do wysokości podnoszenia, więc 1.8 to masz bardzo dużo wg mnie, ja ustawiam na 1.2-1.5 i w momencie gdy kocioł zaczyna grzać to i tak skacze od +0.1 do 0.3 (a czasem więcej jak temp. zasilania jest naprawdę wysoka, powyżej 65° - co zdarza się bardzo rzadko) |
Wysłany: 06-11-2019, 13:52
No jakos tak mam. Ale spróbuje obniżyć może aby nie obciażać układu .
Dla solarów np musi być wiecej wtedy lepej działa. |
