Obsługa Wyświetlacza środkowego
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 10-11-2019, 14:23   Obsługa Wyświetlacza środkowego
Panowie krótkie pytanie odnośnie wyświetlacza środkowego (klima manualna )
chodzi mi o obsługę jakąś krótką instrukcję proszę .
Wyświetla mi tylko po lewej TEMPERATURĘ , na środku ŚREDNIE SPALANIE i po prawej GODZINĘ
Pytanie do was czy jest możliwość podejrzenia innych ustawień np chwilowe spalanie tzn w danym momencie np? Lub jakieś inne parametry ?i jak się to przełącza na wyświetlaczu bo już próbowałem wszystkiego
Bynio
Auto: carisma 1.9TD
Wysłany: 10-11-2019, 15:28
dopiero co nabylem carisme. 1.9TD z 2000r
posiada oryginalne radio CD. nie reaguje na przycisk display. a na wyswietlaczu jest temperatura, data godzina i dane z radia. NIe moge właczyc aby wyswietlaly sie dane dotyczace spalania. Czy mozliwe ze w mojej tego nie wyswietli ??
Wysłany: 10-11-2019, 16:41
Norbi456, jak się domyślam nie masz oryginalnego radia, a tutaj masz patent na zmianę.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=49004#49004
Co do danych to masz jeszcze do wyboru średnią prędkość i orientacyjny dystans jaki możesz pokonać na pozostałym paliwie w baku.
Bynio napisał/a:
Niestety nic więcej nie ustawisz.
Instrukcje obsługi macie na forum do ściągnięcia :wink: .
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=80298
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 10-11-2019, 17:44
Kolego mam radio VOD na kasety cr211 nie wiem czy to oryginał czy nie i dlatego pytanie do was ?
bo jeśli to nie oryginał to będe musiał takie zakupić .
Czy wyświetlacz ma pokazywać informację o radiu na wyświetlaczu ?Jeśli tak to którym przyciskiem powinno się przełączać ustawienia wyświetlacza tzn Spalanie ,dystans i informację o radiu ?
Z góry dziękuję
Wysłany: 10-11-2019, 17:52
Norbi456 napisał/a:
To nie jest radio montowane fabrycznie przez mitsubishi.
Jakbyś miał oryginalne to byś miał wyświetlane dane RDS stacji na tymże wyświetlaczu centralnym.
Takie radia były montowane oryginalnie.
W powyższych radiach dane możesz zmienić przyciskiem DISP.
W nieoryginalnych radiach sposobem jak w podanym przeze mnie linku.
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 10-11-2019, 17:57
Super kolego bardzo dziękuję za pomoc byłem pewien że mam oryginał , w takim razie muszę poszukać coś z oryginału .Dzięki
[ Dodano: 10-11-2019, 17:59 ]
Jeszcze jedno pytanie czy wszystkie 4 radia będą pasowały i czy lift i przed maja te same radia ? Bo chciałbym wiedzieć czy mogę szukać z wersji przedliftowej ?
Wysłany: 10-11-2019, 18:10
Ogólnie ori radia jakością tyłka nie urywają 8) .
Może zacznij od sprawdzenia czy masz oryginalną kostkę do radia, bo poprzedni właściciel mógł ją uciąć i dolutować kostkę ISO taką jak jest przy normalnych radiach typu: sony, JVC itp.
Jeśli zastosował przejściówkę typu Mitsu-ISO to ją zdemontujesz i podepniesz ori radio bez problemu.
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 10-11-2019, 18:24
Dobrze sprawdzę jutro ta wtyczkę. A odnośnie radia lift i przedlift? Czy są różnice Czu można kupić od przedliftu?
