Adaptacja przepustnicy
pawelekm
Auto: Colt Z30 1.1 i Outlander I 2.4
Wysłany: 10-11-2019, 16:14   Adaptacja przepustnicy
Cześć,
Jaka jest procedura adaptacji przepustnicy po czyszczeniu ?
Nie mogę tego nigdzie znaleźć (a wydaje i się, że gdzieś było).
Jeśli ma to znaczenie to silnik 4G69 MIVEC (2.4)
Paweł
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 10-11-2019, 16:45
Było pisane setki razy. Oto 101:
- odpalasz silnik na benzynie, lpg off
- wyłącz wszystkie odbiorniki prądu (światła, nawiewy, klima, radio)
- czekasz aż płyn chłodniczy osiągnie temperaturę załączania wiatraka
- po wyłączeniu wiatraka gasisz silnik
- odpalasz od nowa, uruchamiasz wszystko co trzeba i jedziesz na przejażdżkę używając pełnego zakresu obrotów.
- zrobione.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Chris79
Auto: Outlander I 2.0 136 KM 4WD
Wysłany: 13-01-2021, 09:52   Outlander I wolne obroty
Dzień dobry
Czy Outlander I 2.0 w benzynie wymaga komputerowego (bądź innego) procesu adaptacji po czyszczeniu przepustnicy, odpięciu akumulatora etc? Jakie powinne być wolne obroty po rozgrzaniu?
Dzięki za odpowiedzi
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 13-01-2021, 10:17
Scaliłem w odpowiednie miejsce. Prawidłowe obroty na rozgrzanym to 850rpm. Pamiętam że pierwszy tysiąc obrót jest wyskalowany co 333rpm więc prawidłowe obroty widać dopiero po podłączeniu komputera pod OBD.
roger18sx
Auto: OUTLANDER 2.0T
Wysłany: 17-01-2021, 21:25
Ja już jezdzę 9 miesiący turbiakiem i obroty są na około 1000 według licznika.Nawet ostatnio przy wymianie chłodnicy wykręciłem przepustnicę i dokładnie umyłem. Co do załączania się wiatraka po rozgrzaniu silnika to do tego nie dochodzi. W lecie z włączoną klimą dwa wiatraki pracują. Jeśli by czujnik temperatury płynu przekłamywał to ecu mógłby podnosić obroty. Sprubuję odpiąć akumulator i zrobić adaptację .
al_leegator
Auto: Colt CZT
Wysłany: 29-01-2024, 23:03
czy znany jest komuś z forumowiczów rozstaw śrub przepustnicy 4g69?
nie chce zakładać nowego tematu, ten wydaje się najbliższy.
alwxis12
Auto: Outlander I 2.0T
Wysłany: 28-06-2024, 10:12
Troche odswieże temat, po czyszczeniu przepustnicy o nunerach 1450A020 w moim O1T Miga check engine z kodem P0638, sama przepustnica po zalozeniu probowala sie ustawic bylo slychac prace silniczka krokowego a pozniej ani drgnie. Pracuje jak traktor do 2200rpm i brak reakcji na pedał gazu. W torque poruszając klapką wykrywa otworzenie przepustnicy ale sama stoi na 6.2%. Odpięcie aku i adaptacja na postoju nie pomaga. Widzialem na foto ze ta klapka od potencjometru jest montowana na nitach a u mnie zamiast nitów srubki a oryginalne otwory nagwintowane czyli ktos grzebał wcześniej.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 29-06-2024, 16:44
alwxis12, po Twoim opisie to doradzam kupić inną przepustnicę z dawcy.
roger18sx
Wysłany: 17-08-2024, 22:01
Widziałem przypadki mycia przepustnic w pojemniku z benzyną gdzie ciecz weszła do elektroniki i przepustnica już nie działała właściwie.
