Ksenon PIV brak testu
malarek
Wysłany: 13-11-2019, 20:17   Ksenon PIV brak testu
Jaka przyczyna braku testu lamp gora dół? Swieca nisko brak checku.
jepm
jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Wysłany: 14-11-2019, 08:56
Kończy się czujnik - wymaga przynajmniej oczyszczenia i rozruszania. Check czujnika nie zawsze się świeci mimo ze nie działa on w ogóle bądź się zaciął.
Ja od roku z nim walczę - raz działa raz nie i własnie tak mam - czasami świeci się Check a światła są dobrze spoziomowane - czasami się nie świeci a wala do góry lub na dół, a czasami wszystko pięknie działa :mrgreen:
Własnie brak ruchu świateł po uruchomieniu samochodu kończy się tym że świecą albo maks do dołu albo maks do góry. Mam już pewien trik - nawet jak się zablokują - a gaśnie Check - zjeżdżam na chwilę na pobocze i włączam wytłaczam zapłon i światła - wówczas poziomowanie wraca.
Poruszaj czujnikami z przodu i z tyłu i zobacz czy poziomowanie Ci wróci.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-11-2019, 09:06   Re: Ksenon PIV brak testu
malarek napisał/a:
U mnie wszystko działa a nie robi żadnego testu.
Niech staną dwie osoby na tylny zderzak i zobacz czy jest korekta.
malarek
Wysłany: 14-11-2019, 13:35   Re: Ksenon PIV brak testu
Kiedys wywalilo checka ale tak jak piszesz rozruszalem czujniki i check zgasl ale lampy swieca bardzo nisko ze ciezko jezdzic a wczesniej swiecily dobrze jak poruszam czujnikiem przy tylnym kole to lampy reaguja
zbyszekm2
Wysłany: 15-11-2019, 08:14   Re: Ksenon PIV brak testu
malarek napisał/a:
pojedz na diagnostyke i ci sprawdza ustawienie wstepne -- lamy maja regulacje
malarek
Wysłany: 15-11-2019, 18:44   Re: Ksenon PIV brak testu
zebym mial blizej to juz bym byl ;)
[ Dodano: 16-11-2019, 15:18 ]
[quote="zbyszekm2"]
malarek napisał/a:
odkrecilem tylny czujnik i ruszajac niebylo reakcji swiatel chyba czujnik jest do wymiany. a jest taka mozliwosc ze jak byl blad to trzeba go skasowac kompem czy raczej niema to wplywu
zbyszekm2
Wysłany: 25-11-2019, 09:32   Re: Ksenon PIV brak testu
[quote="malarek"]zebym mial blizej to juz bym byl ;)
zbyszekm2 napisał/a:
malarek napisał/a:
może masz dwa cięgna uszkodzone? przednie i tylne? sprawdz
bodziu
Auto: Pajero IV
Wysłany: 27-11-2019, 09:46
w 2007 r.p. powinno robić test? u mnie nie robi.
Patant
Auto: Pajero IV 3,2 did
Wysłany: 19-01-2020, 21:52
bodziu napisał/a:
u mnie tez nie robi
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 20-01-2020, 13:11
U mnie rocznik 2008 i nigdy nie robił testy natomiast "test Zbyszka" poprzez obciążenie tyłu wypada pozytywnie.
Mikello
