L200 świece zarowe
butek22
Auto: Galant 2.5 V6 1997r
Wysłany: 14-11-2019, 07:34   L200 świece zarowe
Przez moją głupotę zrobilem zwarcie, na kabel od świec żarowych spadl młotek i przy odpalaniu zrobilo zwarcie.
Bezpieczniki wszystkie są ok, ale świece nie grzeją, kontrolka się zapala, przekaźnik świec działa lecz na żadnym z obydwu grubych kabli przykreconych do przekaźnika nie ma pradu, lecz kabel wzbudzajacy na wsuwke od przekaźnika dostaję prad.
Gdzie szukać przyczyny, jakis ukryty brzpiecznik, czy może sterownik padł
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-11-2019, 09:12   Re: L200 świece zarowe
butek22 napisał/a:
sprawdź przekaźnik ( okrągła bańka)
butek22
Wysłany: 14-11-2019, 09:21
Tak sprawdzałem, to ten po prawej stronie pod maską przy podszybiu, na tym cienkim kafelki na wsuwke sterujący prąd jest, ale nie ma na żadnym z dwóch przewodów przykreconych na śruby 6mm
Georg
Wysłany: 14-11-2019, 15:54
Pierwszy z przewodów zakończonych oczkiem ø 6 prowadzi do świec żarowych - na nim "w stanie spoczynku" napięcia nie będzie.
Drugi - na nim powinno być napięcie - zasila przekaźnik świec żarowych od strony średnio-prądowego (80 amperów) bezpiecznika umieszczonego pod maską w skrzynce bezpieczników tzw. fusible link box. Bezpiecznik ma numer 24 (pierwszy od przodu auta). Może też na nim "wisieć" któryś z wentylatorów.
Nie karmić trolli.
butek22
Wysłany: 15-11-2019, 21:44
Na zdjeciu zaznaczyłem bezpiecznik 80 amperowy, jesli to o ten chodzi to prad na nim jest, a na przekazniku brak, moze pocoagnac od niego nowy przewod do stycznika swiec?
Georg
Wysłany: 15-11-2019, 23:20
Nie jestem pewien, czy w tym konkretnym przypadku to jest akurat ten bezpiecznik, bo położenie ma nieco inne... ale, jeżeli jest 80-amperowy, to możesz spróbować pociągnąć od niego plus (za bezpiecznikiem) do zacisku wejściowego zwory przekaźnika.
Nie karmić trolli.
butek22
Wysłany: 16-11-2019, 23:05
Narazie dziala ten, dałem drugi kabel do przekaznika od bezpiecznika 80a
