Wymiana rozrządu Lancer 1.8 did 150 KM2012
Snejk
Auto: Lancer VIII 1.8 DID 150KM 2012
Wysłany: 15-11-2019, 08:18   Wymiana rozrządu Lancer 1.8 did 150 KM2012
Jestem nowym użytkownikiem Lancera jak w tytule i nie wiem kiedy był wymieniony pasek rozrządu. Chciałbym go wymienic żeby mieć pewność. Jaki warsztat w Warszawie polecacie, jaki jest koszt wymiany razem z paskiem i co jaki przebieg wymieniać?
Wysłany: 15-11-2019, 13:54
Poszukaj w google lub na FB serwis mitsumaniaków.
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Wysłany: 15-11-2019, 19:36
w tym silniku jest chyba łańcuch...
Snejk
Wysłany: 15-11-2019, 19:44
no właśnie są sprzeczne informacje bo gdzies w opisie tego silnika widziałem że pasek a na stronie z częsciami do tego modelu jest łańcuch. Jest jakas możliwość sprawdzenia po numerze VIN lub gdzie pod maską to zobaczę?
5darek
Wysłany: 15-11-2019, 20:11
podaj VIN
Wysłany: 15-11-2019, 20:49
Łańcuch.
Snejk
Wysłany: 15-11-2019, 21:04
JMBLJCX9ABU002443
5darek
Wysłany: 16-11-2019, 11:22
Ewidentnie auto zostało wyprodukowane 1 lutego 2011 roku więc nie pochodzi z 2012
Dane poniżej
VIN code: JMBLJCX9ABU002443
Model: LANCER SPORTBACK(EUR)
Modification: 1800DIESEL(HATCH BACK) [CX9A]
Classification: INFORM(2WD/EURO5/ASG),6FM/T LHD [LJSXL6]
Options: A92
Body color: A31A
Trim color: 17L
Date of manufacture: 2011.02.1
Area: Европа
Ewidentnie w katalogu jest łańcuch ale to powinno być widać pod maską
Lista części (łańcuch napinacz ślizgi + śruby montażowe)
1140A042 CHAIN,VALVE TIMING Period: 2010.07.1 - ..
1140A043 GUIDE,TIMING CHAIN LOOSE SIDE Period: 2010.07.1 - ...
1141A015 GUIDE,TIMING CHAIN TENSION SIDE Period: 2010.07.1 - ...
1141A014 TENSIONER,TIMING CHAIN Period: 2010.07.1 - ...
MF911145 BOLT,TIMING CHAIN TRAIN Period: 2010.07.1 - ...
MF911157 BOLT,TIMING CHAIN TRAIN Period: 2010.07.1 - ...
MN183467 BOLT,TIMING CHAIN TRAIN Period: 2010.07.1 - ...
Snejk
Wysłany: 16-11-2019, 12:39
w brifach jest 2012
5darek
Wysłany: 16-11-2019, 12:46
To dane wg katalogu Mitsubishi a ja z nimi nie polemizuję mam dwa auta (jedno wyprodukowane i zarejestrowane w 2011, drugie produkcji 2011 i rejestracji 2012 - za każdym razem w briefie była data rejestracji) i wszystko się zgadza. Z tego co wiem Niemcy nie wpisują do do briefu daty produkcji tylko pierwszej rejestracji. Wszystkie auta jakie miałem (ok 10) pochodzą z Niemiec i sam je sprowadzałem więc wydaje mi się że coś tam wiem. Jeśli masz wątpliwości serwis to sprawdzi bez problemu
Możesz próbować sprawdzić sam np w wielu autach rok produkcji można znaleźć na pasach bezpieczeństwa, oczywiście szybach i innych elementach
Wysłany: 16-11-2019, 16:49
5darek, te wschodnie katalogi nie zawsze mówią prawdę o dacie produkcji :wink: .
Ww. Lancer został wyprodukowany: 2011091.
5darek
Wysłany: 16-11-2019, 16:55
czyli miałem rację co do roku, myliłem się co do dokładnej daty
szkoda że nie z 2012 a jednak z 2011 bo kolega się cieszył...
Co do wizualnego sprawdzenia to paski zwykle zabudowane są plastikowa osłoną, którą można chociaż częściowo zdemontować celem odsłonięcia. Często nakleja się na nie naklejki z informacją o przebiegu przy jakim zmieniono pasek.
Łańcuch jest raczej zabudowany metalową pokrywą. A po zewnętrznej zobaczysz raczej paski PK
Snejk
Wysłany: 16-11-2019, 17:21
5darek napisał/a:
w ktorym miejscu się on znajduje?
Wysłany: 16-11-2019, 17:47
Snejk napisał/a:
Tutaj masz pokazaną osłonę łańcucha w Twoim silniku a poniżej silnik.
Snejk
Wysłany: 16-11-2019, 18:37
dzięki wielkie. Jak radzicie co do wymiany łańcucha i co jaki przebieg wymie iać?
