[Cari 1.9TD] Problem z radiem |
Damian2108
Auto: Carisma
Wysłany: 16-11-2019, 11:57 [Cari 1.9TD] Problem z radiem
Witam chciałem zmienić radio, niestety do mojej Cari nie ma przejściówki do ISO. Udało mi się podłączyć przewody od nagłośnienia ale niestety mam problem z kostką zasilająca, mianowicie na żadnym przewodzie nie ma napięcia. Bezpieczniki w żółtym koszyczku pod maską sprawne (tam jest bezpiecznik od '' nutki'') stare radio MZ 311990 na radiu jest tylko schemat kostki od głośników. Po niżej zdjecia
https://zapodaj.net/99e5fd785b60c.jpg.html
https://zapodaj.net/6d70039644563.jpg.html |
| Ostatnio zmieniony przez Damian2108 16-11-2019, 16:32, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Damian2108
Auto: Carisma
Wysłany: 16-11-2019, 15:09
Niestety ta nie pasuje u mnie wychodzą 2 kostki 14 i 16 pinowa
[ Dodano: 16-11-2019, 16:05 ]
W 1 z przewodow od starego radia z 20pin'owej kostki jest napięcie 4.7V. Zrobiłem próbę z zasilaniem od zapalniczki w kenwoodzie kmm122y mam 16p zgodnie z tym schematem
1 czarny
2 czerwony
3 biało niebieski
4 - - - - -
5-8 glosniki
9 żółty
10 pusty
11 brązowy
Do żółtego i czerwonego puściłem zasilanie z zapalniczki przy pomocy tzw zlodziejek : spielem dodatkowy przewod do zasilajacego zapalniczke i do niego wpielem najpierw żółty a na końcu tego przewodu czerwony.
Podpielem masę. Na obu pinach w kostce było 12V
Podpielem ten czerwony (4,7v) ze starej kostki pod brązowy - nic i pod biało niebieskimi też bez rezultatu |
Wysłany: 16-11-2019, 17:16
Chyba trochę nie ogarniasz tematu .
Masz w ogóle oryginalny kabel radia, tego jak domniemam kenwood-a
Powiem tak do gołego radia potrzebujesz kostkę z przewodami (powinna być w zestawie z radiem) tak jak na foto czyli KENWOOD-ISO.
Źródło fotki: https://www.car-tronic.pl...c-256-iso-p1058
Do dwóch gniazd z fotki powyżej podpinasz przejściówkę z ISO-Mitsubishi.
Źródło fotki: http://www.anprel.sklep.p...so-s120146.html
Do białego gniazda podpinasz wtyk instalacji miśka, ten który wpinasz do oryginalnego radia.
Mała wtyczkę z oryginalnej instalacji olewasz bo ona daje sygnał RDS do wyświetlacza centralnego.
Oczywiście musisz podpiąć czarny kabelek z oczkiem z przejściówki mitsubishi-ISO do masy auta. |
Wysłany: 16-11-2019, 17:33
To już tak łopatologicznie zrobiłem diagram w paincie .
