Ojej w ukladzie chlodzenia
lk300
Auto: opel
Wysłany: 17-11-2019, 15:56   Ojej w ukladzie chlodzenia
Trasa ok 60 km zapalila sie kontrolka od ładowania. Dziś rano komputer-zero błędów, otwieram maske , lewa strona koło zbiorniczka zarypana olejem, sam zbiornik i chłodnica brązowo od oleju. Nie zauważyłem podwyzszonej temperatury silnika ani innych objawow. Chyba trzeba stawiać na pęknięta glowice lub uszczelke czy jest możliwość ze olej dostał sie przez chłodnice oleju??
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Wysłany: 17-11-2019, 17:51
Jest taka możliwość że poszło przez chłodniczkę oleju. Miałem takie zdarzenie w mazdzie 323. Cały silnik rozebrany a winna była chlodniczka oleju. Objawów nie dawała podczas sprawdzania sprężarką w wiadrze z wodą, a dopiero po przykręceniu do bloku silnika.
klapek
Auto: V80 Alpine Edition
Wysłany: 19-11-2019, 14:01
W dużej chłodnicy płynu chłodzącego jest usytuowana chłodniczka ale oleju AT - nie silnika.
Jeśli poziom w skrzyni jest prawidłowy, to chłodnica jest ok i zostaje podniesienie głowicy.
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 20-11-2019, 10:19
A jaki jest poziom oleju w silniku ??
Czy spada bo o tym nie piszesz.
Ważne również jest skuteczne pozbycie się oleju z układu chłodzenie. Jest to trudne do zrobienia by go w 100% usunąć. Zwykłe środki komercyjne nie zbyt sobie radzą.
Ale mam na to sposób.
Krzysiek CarMitsu
lk300
Auto: opel
Wysłany: 10-01-2020, 12:40
Głowica ściągnięta sprawdzona ciśnieniowo oraz oględziny uszczelki wszystko ok ,tak samo chlodniczka oleju. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły gdzie może być nieszczelność. 3 litry oleju gwałtownie uciekło do układu chłodzenia. Sprawdzamy jeszcze turbine ale kończą się pomysły??
5darek
Wysłany: 10-01-2020, 14:29
Miałem taki przypadek w maździe chłodniczka przepuszczała olej kiedy była przykręcona do bloku, a pod ciśnieniem ze sprężarki w wiadrze wody trzymała szczelność....
w grę wchodzi głowica blok chłodniczka i uszczelka skoro wykluczasz blok głowicę i uszczelke odpowiedź jest tylko jedna....
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 16-01-2020, 08:53
Jeśli głowica oleju jest ok to na 100% chłodnica oleju.
Ona puszcza olej po nagrzaniu się silnika.
Pamiętaj że w układzie olejowym ciśnienia oleju dochodzi do 6 bar.
Krzysiek CarMitsu
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-01-2020, 07:58   Re: Ojej w ukladzie chlodzenia
lk300 napisał/a:
Czesio jest tak ze przyczyna jest nieszczelna chłodniczka oleju ktora zamontowana jest zboku bloku.
