4G69 w jakich warunkach zmieniają sie fazy rozrządu. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 295 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 13-05-2019, 14:00 4G69 w jakich warunkach zmieniają sie fazy rozrządu.
Jak w temacie czy mivec załącza się jak przekroczony jest jakiś próg obrotów czy do tego dochodzi pełne otwarcie przepustnicy? Jak to działa w praktyce czy lekkie szarpnięcie koło 4500obr to jest właśnie zadziałanie tego systemu? |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 03-07-2019, 18:21
| No właśnie, a czy jest to odczuwalne , bo ja u siebie nie czuję jakoś szczególnego "tompnięcia" . V-tec w Hondach jest wyczuwalny. A jak u Was? |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
CB4W_00
Wysłany: 08-07-2019, 16:42
Z tego co widzę w osc programu gazowego to w okolicy 5000obr. zwiększa się dawka paliwa. Domniemam że właśnie dlatego że w tym momencie działa MIVEC i załączają się krzywki o dłuższym wzniosie.
Auto ciągnie równo do odcięcia nie czuć żadnego dodatkowego kopa. |
krzychu
Wysłany: 08-07-2019, 21:45
No to chyba dobrze, że zrobione to jest tak, że nie czuć?
Swoją drogą MIVEC to dumna nazwa na różne rozwiązania. Tak z pamięci to może być regulacja fazy rozrządu 1 lub 2 wałków i niekoniecznie regulacja wzniosu zaworu... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23656 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-07-2019, 06:39
| krzychu napisał/a: | Tak z pamięci to może być regulacja fazy rozrządu 1 lub 2 wałków i niekoniecznie regulacja wzniosu zaworu...
| Filmik wrzucony przez wichura1, fajnie pokazuje zasade dzialania. |
CB4W_00
Wysłany: 10-07-2019, 20:38
MIVEC w 4g69 jest chyba po to aby wyrównać charakterystykę momentu obrotowego w całym zakresie obrotów a nie po to aby wykręcać 100km z litra pojemności jak w VTEC hondy.
Silnik ciągnie przyzwoicie ale nie podoba mi się brzmienie do około 2000obr. nie wiem czy ten typ tak ma ale słychać jakby takie szumienie i rzężenie. Nie wiem jak to opisać. |
Adko
Auto: 2,4 Grandis PB Automat
Wysłany: 02-12-2019, 07:55
| Mam podobnie , dodatkowo słyszę z silnika jakby lekki świst podobny do turbo |
