Odpalanie a sprzęgło
piotrek1110
Auto: Mitsubishi ASX benzyna 1.6
Wysłany: 05-12-2019, 21:38   Odpalanie a sprzęgło
Witam. Jestem własćicielem ASX z roku 2010 od kilku dniu. I moje pytanie czy te auto trzeba odpalać trzymając sprzęgło ?
Lewandowski
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Wysłany: 05-12-2019, 22:13
Nie wiem. Ale ja tak robię i w poprzednich autach też tak robiłem.
piotrek1110
Wysłany: 05-12-2019, 22:14
ALe czy bez wciśnięcia sprzęgła auto odpali
Lewandowski
czarter
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 05-12-2019, 22:47
Nie wiem czemu o to pytasz, ale, o ile nie ma jakichś dziwacznych zabezpieczeń to na 100% powinien odpalić. Oczywiście na luzie, bo szkoda silnika :D
Z pedałem sprzęgla to jest paradoksalnie tak, że jak go nie wciskasz to właśnie wtedy sprzęgło pracuje (przekazuje napęd na skrzynię), a jak pedał wciskasz to właśnie nie. Z tego powodu zaleca się odpalanie na sprzęgle, żeby w dlugiej perspektywie oszczędzać akumulator i rozrusznik (mniejszy opór mechaniczny = mniej energii potrzebne do zapalenia). Wiadomo, pojedyncze odpalenie nic nie zmienia, ale w perspektywie kilkuletniego odpalania bez sprzęgła, aku i rozrusznik zużyje się szybciej.
Palenie na sprzęgle ma także kluczowe znaczenie zimą, bo wtedy liczy się każdy dostępny amper z akumulatora.
piotrek1110
Wysłany: 06-12-2019, 06:46
Rozumiem ale mój ASX bez wciśnięcia sprzęgła nie chciał odpalić dopiero po wciśnięciu zapalił o to pytam
Lewandowski
Wysłany: 06-12-2019, 08:34
Teraz nowe samochody tak mają ze zawsze musisz wcisnać sprzegło aby odpalić
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 06-12-2019, 08:43
Marcino napisał/a:
Dokładnie tak jak napisał Marcino. Ja nawet w poprzednim VW 2007r już musiałem tak robić więc to norma, można spać spokojnie :P
Taka ciekawostka na temat diesla (akurat miałem) którą gdzieś wyłapałem, gasząc auto lepiej to robić przy trzymanym sprzęgle bo dwumasa mniej po tyłku dostaje. Pewnie obecnych turbo benzyniaków też to dotyczy (o ile mają dwumase).
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 06-12-2019, 08:53
I tak jest napisane w instrukcji. Wcisnąć sprzęgło i odpalić.
piotrek1110
Wysłany: 06-12-2019, 10:04
DZiekuję Panowie bo co dopiero kupiłem auto a żona wpadła w panike że juz auto sie popsuło ale po to mamy takie fora żeby takim jak ja pomagać :)
A mam jeszcze pytanie bo wymieniałem radio w tym aucie i zapomniałem odłączyć akumulator przed odpięciem kostki od poduszek i moje pytanie, czy odłaczenie akumulatora by tu pomogło czy tylko podpięcie pod komputer bo w mojej skodzie po odpięciu akumulatora ten bład znikł ?
Lewandowski
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 06-12-2019, 10:07
SRS, zgasisz tylko porządnym kompem.
piotrek1110
Wysłany: 06-12-2019, 10:19
Ale to nawet jak zapalenie kontrolki nie wynikało z błedu w aucie tylko zwykłe odłaczenie to juz komputer liczyłem ze reset by pomógł tak jak to działo sie w skodzie
Lewandowski
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 06-12-2019, 10:43
Bizi78 napisał/a:
W mitsu jest tak jak wyżej :( Sam pewnie będę zmieniał radio i naczytałem się żeby odłączać aku albo nie ruszać kostek bo inaczej potrzebny ktoś z kompem do resetu albo ASO.
W grupie VAG faktycznie brak zasilania dawał reset.
ps. z ciekawości spytam o model radia który zakupiłeś i czy ewentualnie ma wbudowany zestaw głośnomówiący i możliwość ustawienia sterowania radiem z kierownicy ?
piotrek1110
Wysłany: 06-12-2019, 11:23
Jak wrócę wyśle link oferty ma to wszystko o co pytasz jeszcze nie zamontowałem kamery ale ogólnie jestem zadowolony
[ Dodano: 07-12-2019, 08:17 ]
Byłem u mechanika w celu skasowania błędu i jego komputer tego nie widzi nic mu nie wyświetla że jest jakiś błąd i pytanie czy on ma słaby komputer i dlatego nie widzi błędu czy jest inny problem
Lewandowski
Wysłany: 07-12-2019, 08:49
Jak wyświetla się błąd poduszek a gość nie może odczytać to jak wyżej napisałem, kiepski komp.
Miśki pod względem srs-u są problematyczne w diagnostyce.
piotrek1110
Wysłany: 07-12-2019, 11:44
CZyli jest nadzieja że bez wiekszych problemów usunę ten bład tylko pytanie teraz czy ASO czyporadzi sobie z tym ktos inny
Lewandowski
