Kody błędów P0089 P1275
przemkowy
Auto: L200
Wysłany: 06-12-2019, 18:50   Kody błędów P0089 P1275
Witam.
Chciałbym się Was poradzić, bo mam problem z Mitsubishi L200 , rocznik produkcji 2010, silnik 2,5 TDI 100HP. Na początku pojawiał się check engine sporadycznie i autko wchodziło w tryb serwisowy. Po wyłączeniu zapłonu auto zaczynało normalnie jeździć a check znikał po około dobie. Teraz autko wchodzi w tryb serwisowy prawię za każdym razem jak staje na światłach lub w korku a check engine świeci się na stałe. Dodatkowo czasami po wyłączeniu zapłonu jak auto jest w trybie serwisowym słychać buczenie spod maski silnika, tak jakby się coś przycięło i nie chciało zmienić położenia. Zawór SCV sprawdzałem i według mnie jest OK. Podczas jazdy jest wszystko OK, rozruch na zimnym czy ciepłym silniku też bez problemu, spalanie w normie. Ssanie też działa prawidłowo. Problem pojawia się podczas pracy na biegu jałowym. Co oprócz SCV może być jeszcze przyczyną, może ktoś z Was miał podobne objawy. Ewentualnie jakiś namiar na szpenia lub warsztat co by sobie bez problemu poradził z tym tematem.
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Wysłany: 06-12-2019, 20:11
Zawór EGR może dawać podobne objawy , ale bez podłączenia do kompa i odczytania kodu błędów to takie wróżenie z fusów.
pozdrawiam Paweł
