żarzy podświetlenie licznika
kana23
Auto: outlander 1 2.0
Wysłany: 09-12-2019, 21:26   żarzy podświetlenie licznika
Zauważyłem wczoraj dziwny problem w mitsubishi outlander I 2003r. Przy wyłączonych światłach podświetlenie liczników żarzy (ilość światła jak na najciemniej ustawionym podświetleniu). Nie zawsze ale bardzo często. Jeżdżę na światłach dziennych. Problem pojawił się sam - w sensie nic ostatnio nie było przy aucie robione. Podświetlenie działa przy włączonych światłach normalnie, ściemniacz również działa. Czy może to być jakieś zwarcie? Jesli tak to gdzie szukać?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 09-12-2019, 22:00
A jakie masz te światła dzienne?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
kana23
Wysłany: 10-12-2019, 01:10
Nie kojarzę teraz dokładnie z jakiej firmy ale są na aucie już dwa lata i do tej pory wszystko bylo ok. Na pewno z homologacja i z tego co kojarzę na diodach osrama. Mam je podejrzewać jako przyczynę?
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 10-12-2019, 20:09
kana23 napisał/a:
A istnieje kostka, dzięki którym odłączyć ich działanie. Wtedy będziesz widział czy nie zakłócają napięcia
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 13-12-2019, 08:42
Jak jest bezpiecznik od dziennych to wystarczy go wyjąć, nie trzeba nic odłączać. Jak jak napisał jaroo0, wypnij i sprawdź czy dalej jest tak samo, jeśli nie to masz już ewentualną przyczynę.
ルブリン
