Wyciek z misy olejowej |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2019, 20:33 Wyciek z misy olejowej
| Czy zaolejona misa swiadczy ze poszlo uszczelnienie czy moze wyciek jest z innego miejsca ? Jak tam u was w pajerach likwidowal juz ta przypadlosc? a jak juz to oprócz uszczelki dawaliscie jeszcze silikon lub jakas mase uszczelniajaca lub tylko na sama mase bez uszczelki? czy wyjmie sie mise bez problemu czy moze przeszkadza cos ? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-12-2019, 21:07
Miska nie ma żadnej uszczelki, jest tylko uszczelniacz.
| Cytat: | | Specified sealant: MITSUBISHI GENUINE PART MD970389 or equivalent. |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2019, 21:27
| faktycznie jest uszczelniacz ale to co jest lepszy niz uszczelka? |
Wysłany: 20-12-2019, 21:47
| Mitsu nie przewiduje tam żadnej uszczelki poza uszczelniaczem. |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2018 Posty: 75 Skąd: Gdynia
Wysłany: 21-12-2019, 09:00
Czy miska olejowa jest mokra od samego przodu??
Może jest wyciek z uszczelniacza wału?? |
_________________ Krzysiek CarMitsu |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2019, 23:30
| [quote="Bizi78"]Mitsu nie przewiduje tam żadnej uszczelki poza uszczelniaczem.[/quo jak to rozumiec czyli co uszczelki lepiej tam niewsadzac? |
Wysłany: 21-12-2019, 23:53
Po prostu nie kupisz pasującej tam uszczelki bo jej nigdy nie było . |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2019, 10:34
| Bizi78 napisał/a: | Po prostu nie kupisz pasującej tam uszczelki bo jej nigdy nie było . | na alledrogo sa w sprzedazy |
Wysłany: 22-12-2019, 14:09
| Podaj linka. |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2019, 21:16
| Bizi78 napisał/a: | | Podaj linka. | wyslalem na pw |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 23-12-2019, 17:29
Sa dostępne uszczelki do miski, ale ja ich nigdy nie stosuję w pracy.
Ważne jest by miskę i blok silnika były dokładnie oczyszczony i dopuszczone.
Ja stosuje Dirko jako uszczelniacz i sprawuje się bardzo dobrze.
Na pewno nie można używać oleju do szyb bo miski całej już wtedy nie sciagniesz. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-01-2020, 09:39
| KrzysiekC napisał/a: | Sa dostępne uszczelki do miski, ale ja ich nigdy nie stosuję w pracy.
Miska olejowa lubi przerdzewieć. Druga rzecz sprawdź czujnik ciśnienia oleju. On często puszcza i miska tez jest mokra. |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2020, 23:53
| Gdzie ten czujnik niemoge go znajsc |
zbyszekm2
Wysłany: 31-08-2020, 15:56
| malarek napisał/a: | | Gdzie ten czujnik niemoge go znajsc |
jak nie mozesz go znaleśc to znaczy ze masz bez czujnika.
Jak jest to z boku miski olejowej w tej wyższej częśći |
