[EA5A/W 2.5] Dziwne zachowanie obrotów
tirol2403
Auto: galant 2,5 v6, elegance, 2002
Wysłany: 22-12-2019, 18:16   [EA5A/W 2.5] Dziwne zachowanie obrotów
Witam. Jakiś czas temu troche grzebałem w galu i kilka razy odłączałem akumulator i podłączałem. Od tego czasu, podczas jazdy, czasem, gdy na przykład mam 2 tysia obrotów i puszczam pedał gazu żeby zmienić bieg to zostaje mi na tych 2 tysia obrotów tak jakbym miał wciśnięty i gdy nacisne jeszcze raz pedał gazu i puszcze to obroty wracają do normy. Gorzej jest na zimnym silniku bo zdarza się to wtedy częściej. Pochodził mi silnik na luzie parenaście minut żeby się w komputerze tam poustawiało wszystko, ale nie pomogło. Macie jakieś pomysły co się mogło schrzanić?
Wysłany: 22-12-2019, 18:51
tirol2403, To wygląda jak zacinająca się linka gazu lub przepustnica. Sprawdź czy linka gazu jest dobrze poprowadzona i czy nic nie blokuje mechanizmu przepustnicy.
tirol2403
Wysłany: 22-12-2019, 19:12
Rozumiem. Mało ogarniam te tematy więc czy da się samemu to sprawdzić? Jest dojście do tych elementów od góry?
Wysłany: 23-12-2019, 12:15
Prócz linki jeszcze lewe powietrze może ciągnąć, może przepustnica nie jest szczelna, miałem tak w kombi.
tirol2403
Wysłany: 23-12-2019, 12:19
I przepustnice wymieniałeś czy co innego?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 23-12-2019, 12:21
Jeżeli przed odpięciem akumulatora było dobrze to sądzę że należałoby zacząć od prawidłowego wykonania nauki obrotów. Jeśli to nie pomoże to wtedy szukać dalej. I tak jak napisał Krzyzak, szukać dopływu lewego powietrza, zacinającej się linki itp. Takie jest moje zdanie.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 23-12-2019, 15:03
tirol2403 napisał/a:
tak, montowałem LPG i demontowałem przepustnicę
ssanie powietrza było wręcz słychać
tirol2403
Wysłany: 25-12-2019, 14:27
Yhy. Dzieki za sugestie. A jakis tutorial do nauki obrotow do 2,5 v6 galanta znajde gdzies?
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 26-12-2019, 13:38
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=607690
tirol2403
Wysłany: 26-12-2019, 15:16
Dzięki !
