Wymiana czujnika cofania w Sportback |
mrblack
Auto: Lancer Sportback 2010 1.8i
Wysłany: 02-01-2020, 14:52 Wymiana czujnika cofania w Sportback
Siemanko
Szybkie dwa pytania:
Czy czujniki cofania są tylko wciskane w zderzak w SB ??? Musze tylny lewy wymienić bo się skończył
Przy wymianie to tylko stary podważyć delikatnie aby nie podrapać zderzaka i go wyciągnąć czy większa operacja typu zdejmowanie zderzaka ?
Pozdrowionka 4 All |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 02-01-2020, 17:30
Nie wymieniałem tego u siebie, ale trochę się przyglądnąłem, gdy auto nie raz było w powietrzu
Według mnie najwygodniej będzie podnieść tył auta(/stanąć jedną stroną na krawężniku) i od spodu zderzaka jest bardzo łatwy dostęp do wszystkiego. Same sensory są wciskane, wystarczy od wewnętrznej strony (zderzaka) nacisnąć blaszki/plastiki po bokach i sensor wyjdzie. |
