Falowanie obrotów ? |
damiroz
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 04-01-2020, 14:04 Falowanie obrotów ?
Witajcie drodzy forumowicze,
chciałem się zapytać czy w Waszych ASX też tak delikatnie "latają" obroty na biegu jałowym (niezależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny)
Filmik
Pod maską nie słychać by silnik pracował nierówno. |
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 04-01-2020, 15:10
Masz lpg?
Jaki przebieg?
Przyczyn moze byc sporo uklad zaplonowy uklad dolotowy zasilanie paliwem ..... |
damiroz
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 04-01-2020, 15:22
Przebieg 78 000 km
LPG - brak
Czyli rozumiem, że nie jest to normalne. |
5darek
Wysłany: 04-01-2020, 15:25
Mialem ledwie kilka benzyniakow nie chcę się więc wymadrzac ale sprawdzilbym przewody i cewke oraz świece - byly wymieniane? |
damiroz
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 04-01-2020, 15:30
Nie były. Zacznę zatem od tego. |
5darek
Wysłany: 04-01-2020, 15:40
Jak wykrecisz swiece charakterystyczna dla zużytych jest brązowa obwódka na porcelance w miejscu jej łaczenia ze stalowym trzonem, ponadto swiece nie powinny byc mokre na elektrodach ani nie powinno byc na nich grubego jakby piaskowego nalotu. Powinny sie wykręcać z podobna siłą (nie sadzę żeby jakaś była niedokręcona bo nie były wymianiane przy tym przebiegu - chyba że nie jesteś pierwszym wlaścicielem a auto było sprowadzone wowczas przebieg może być inny).
Z reguly swiece wymienia się co 50-60kkm - sprawdź w swojej ksiażce obslug, a przewody zapewne co drugą wymianę świec
Masz niski przebieg wiec stawiam na świece |
MANCY
Auto: ASX MY2019
Wysłany: 04-01-2020, 17:57
damiroz napisał/a: | ...Czyli rozumiem, że nie jest to normalne. |
U mnie, w całkowicie nowym samochodzie (przebieg dopiero 3400km), od samego początku obroty zachowują się mocno "Anormalnie" niż w innych samochodach, którymi do tej pory jeździłem i życzyłbym sobie tylko takiego "delikatnego falowania".
Muszę w końcu chyba też nakręcić filmik i pokazać go tutaj na forum, żeby Wam zobrazować, jak u mnie zachowują się obroty w zupełnie nówce samochodzie... Zobacz mój wątek:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109710
pzdr |
5darek
Wysłany: 04-01-2020, 18:19
A co na toimię serwis? |
