Poduszki silnika 1.5did ! |
Trawnik
Nowy Forumowicz BÓG JEST WIELKI
Auto: Colt 1.5 DID 95 KM Motion
Wysłany: 03-01-2020, 18:38 Poduszki silnika 1.5did !
Siemka.
Na wizycie na badaniu technicznym pan stwierdził że uszkodzon a jest poduszka silnika ( strona pasażera) jest ona chyba ciśnieniowa .
Gdzie taką dostać ? |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 03-01-2020, 20:00
| Co to znaczy ciśnieniowa? Wymieniłem miesiąc temu poduszki jedną od skrzyni biegów trzeba zdemontować akumulator i obudowę filtra powietrza. Kupiłem uzywke. Druga przy zbiorniku płynu, też używka bo nowy oryginał to koszt 1150zl a podróba ponad 300zl i bardziej rzuca jak oryg.uzywana.Wreszcie nie telepie motorem. Jest jeszcze od spodu kość można kupić zamiennik lemforder za 170zl. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21143 Skąd: Częstochowa
Trawnik
Wysłany: 07-01-2020, 09:18
| cygan84 napisał/a: | | Co to znaczy ciśnieniowa? Wymieniłem miesiąc temu poduszki jedną od skrzyni biegów trzeba zdemontować akumulator i obudowę filtra powietrza. Kupiłem uzywke. Druga przy zbiorniku płynu, też używka bo nowy oryginał to koszt 1150zl a podróba ponad 300zl i bardziej rzuca jak oryg.uzywana.Wreszcie nie telepie motorem. Jest jeszcze od spodu kość można kupić zamiennik lemforder za 170zl. |
Masz może zdjęcie tej za 1150 ? |
cygan84
