Rozrusznik 1.8gdi gdzie?
paradox2604
Auto: carisma
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 04-01-2020, 11:05   Rozrusznik 1.8gdi gdzie?
Witam mam pytanko gdzie w carismie 1.8gdi z 99r znajduje się rozrusznik? Tak patrzę z góry ale nie mogę go zlokalizować jak on jest mocowany bo planuje go wymienić na nowy?
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Wysłany: 04-01-2020, 11:50
Cos mi swita że jest z tyłu pod kolektorem.... bylem onegdaj wlaścicielem i wymienialem szczotki w rozruszniku, ktory jesli dobrze pamietam znajduje sie nad wspornikiem
Wymiana szczotek załatwi chyba sprawę
paradox2604
Auto: carisma
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 04-01-2020, 12:22
czyli trzeba caly kolektor zdejmowac ?od spodu z kanalu go nie wyjmnie ?
apg2312
Wysłany: 04-01-2020, 12:48
Rozrusznik idzie wyciągnąć zarówno od dołu, jak i od góry. Fakt, jest trochę gimnastyki, ale się da.
Adam
5darek
Wysłany: 04-01-2020, 15:06
Dostep jest mocno utrudniony i miejsca na lucz tyle o ile wiec zarowno demontaz jak i montaz wymaga cierpliwosci z tego co pamietam kilka godzin zabawy
paradox2604
Auto: carisma
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 04-01-2020, 17:51
No dobra ale gdzie on się dokładnie znajduje z tyłu za silnikiem czy z boku pod filtrem powietrza?
5darek
Wysłany: 04-01-2020, 18:08
Wg mnie możesz go zlokalizować tylko z kanalu, jak nie masz to go nie zdemontujesz. Domyslam się ze nie. Szukaj blisko koła zamachowego
czarter
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 04-01-2020, 23:39
Tutaj masz wycinek z manuala dla Volvo V40 1.8GDI, powinno być tak samo jak w Mitsubishi.
Wg manuala wystarczy zdjąć rurę dolotu, ale większość prac wykonujemy od dołu. Niby kolektora nie trzeba, ale można się pokusić o jego demontaż i go wyczyścić przy okazji, bo na 100% masz tam syf. No i dostęp do rozrusznika jest elegancki po demontażu kolektora, co widać na zdjęciu z manuala.
paradox2604
Auto: carisma
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 07-01-2020, 23:51
Pany tego nie da się wyjąć dostęp do srob jest tak ograniczony że niczym nie podejdzie trzeba by było pół komory silnika rozbierać ani z kanału ani od góry nie podejdzie
5darek
Wysłany: 08-01-2020, 10:13
demontowałem dwa razy, fakt kręcenie kluczem po kawałeczku trwa wieki.... jak pisałem zajęło mi to ok 4-5 godzin, podczas gdy w innej marce zajmuje to 30 minut
cierpliwości i wyjmiesz z uzyciem małej grzechotki lub małego klucza
Wysłany: 08-01-2020, 17:05
Nie ma co narzekać tylko brać klucze w ręce i do roboty. Z każdym autem jest podobnie, jedną część jest ciężko wymontować, inna dziecinnie łatwo. Uwierz mi, że wolałbyś wyjąć i zamontować 5 razy rozrusznik w tej Carismie niż zdemontować sprężarkę klimatyzacji w Opolu Zafirze z silnikiem diesla...
czarter
Wysłany: 08-01-2020, 23:56
Spsikaj śruby olejem penetracyjnym.
Jezeli naprawdę śruby nie chcą iść, to w ostateczności zdemontuj kolektor dolotowy, zobacz sobie jaki jest dostęp na zdjęciu, które podesłalem wcześniej. To naprawdę nie jest trudna robota. Gdybyś się na to zdecydował to pamiętaj o jego dokładnym wyczyszczeniu ;)
paradox2604
Auto: carisma
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 09-01-2020, 15:33
Tam nie ma jak podejść żadnym kluczem nawet grzechotka mała nie daje rady
5darek
Wysłany: 09-01-2020, 15:34
zdemontuj podporę jeśli pamiętam to chyba od kolektora lub małym kluczek po kawałku
paradox2604
Auto: carisma
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 10-01-2020, 08:24
