co ile wymiana pompy wody 2.4, 4G69 |
Adko
Auto: 2,4 Grandis PB Automat
Wysłany: 08-01-2020, 11:44 co ile wymiana pompy wody 2.4, 4G69
| Ile km wytrzyma pompa wodna w silniku 2.4? czy trzeba wymienić przy każdej wymianie rozrządu? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21218 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-01-2020, 13:36
Jako tako nie ma jakiegoś interwału co do wymiany pompy.
Pompę należy sprawdzić pod względem wycieków i czy nie hałasuje lub zapieka się wirnik.
Jeśli zakładasz zamiennik wysokiej jakości ja bym wymienił co drugi rozrząd czyli powiedzmy co 120kkm.
Oczywiście nikt nie broni wymienić przy każdorazowej wymianie rozrządu .
Ważnym elementem jest też pasek balansowy i jego poprawne ustawienie . |
Adko
Wysłany: 10-01-2020, 12:02
| dzięki wielkie no tak tyko nie wiem czy była wymieniona, więc lepiej wymienić, mam 177tys |
wichura1
Wysłany: 10-01-2020, 18:06
| Jak nie masz wiedzy kiedy, to zmieniasz przy następnym rozrządzie. Później, po wymianie zasada jest co drugi rozrząd, tylko nie zakładaj jakiegoś badziewia. |
